Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 16:39
 Pretrčanie kolies
Registrovaný: Pia, 07.10.2016, 17:33
Ahojte. Mohol by mi niekto vysvetliť vyhlášku o trčani kolies s karoserie? Čítal som že výhlaška hovorý o tom že nesmiu prečnievať cez vonkajší obrys vozidla. Na internete som nenašiel čo vlastne je ten vonkjší obrys... a teraz vlastne koleso je schovane len na vrchnej strane lenže medzi pneu a tlmičom jem milimeter fúga tak by som chcel dať 1cm hrubu podložku pod disk no a to by na vrchnej strane bolo schovane koleso len 0,5cm. Ale dezen by cez horný okraj netrčal... A vedel by mi niekto poslať link na gumove lemy ? a bol by pokoj policajti by nevideli a ako sa povie čo oči nevidia srdce nebolí :)
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipPVmFuXZzvALXOXps7A8PqxHZzNXAnyFfHYGuI[/img] https://photos.google.com/photo/AF1QipP8lSXT-2rlNHG-yqvLKomhflfWvRwny_69joo
https://photos.google.com/photo/AF1QipND0Lhhugrlx-8arzh0hSkFmARAFvF76sqvD2k
Pia, 07.10.2016, 17:56
[quote="Puntik4444"]Ahojte. Mohol by mi niekto vysvetliť vyhlášku o trčani kolies s karoserie? Čítal som že výhlaška hovorý o tom že nesmiu prečnievať cez vonkajší obrys vozidla. Na internete som nenašiel čo vlastne je ten vonkjší obrys... a teraz vlastne koleso je schovane len na vrchnej strane lenže medzi pneu a tlmičom jem milimeter fúga tak by som chcel dať 1cm hrubu podložku pod disk no a to by na vrchnej strane bolo schovane koleso len 0,5cm. Ale dezen by cez horný okraj netrčal... A vedel by mi niekto poslať link na gumove lemy ? a bol by pokoj policajti by nevideli a ako sa povie čo oči nevidia srdce nebolí :)
vonkajsi obrys je cast najsirsia na karoserii,, v tvojom pripade by som povedal ze vonkajsi obrys steny pneumatiky nesmie pretrcat od vonkajsieho okraja blatnika,, :smt023 a co sa tyka policajtov,, hm ked natrafis na technicky zreleho tyyypka si v prdeli,, a druha vec je na stk,, aleee ak si das trebars lemy na blatniky uz to tak nebije do oci a neroby sa potom ani ziadne halo na cestach ani na stk,, ale ak by chceli na stk kludne ta odfajcia,,pretoze v TP mas rozmery naprav sirku a vysku atd vozidla atd,, ale ked to mas normalne porobene a mooc nebije do oci a trosku znamosti tak by ani tam nebol problem,, ale ak mas v TP zapisane zmeny rozmerov naprav tak neni problem,, druha vec je ze zmenu ti nikde nenapisu :smt152 ak tam budes mat podlozky,, :smt139
a co sa tyka gumovych lemov,, no neodporucam ti na seriove vozidlo, na stk probleeeem ked uz tak tak buschvacher, to je insie cafe tam nevidis tak rozsirenie napravy ako s tyma pasmi,, inac ak chces tak kuk na stranku Rada Offroada Allmetal a tam najdes bohaty sortiment,, alebo u Palacherokeho Jeepparts,,
http://www.allmetal.sk/ http://www.jeepparts.sk/ kukaj tu.. :smt151
Pia, 07.10.2016, 22:34
ja kolesa mam zapisane aj disky 275/55 r17 len musim ich trošku odialiť aby sa trochu vzdialela guma od tlmiča :) no idem skusiť pozrieť lebo ked som hladal tak som vždy našiel len a len cely blatnik tie gumene lemy alebo niečo take aby mi kaluža neusrala cele auto som nenašiel :) a zo zásterkami to bude asi nanič vyzerať
A dakujem tak nejako som to aj ja chápal... že to bude možno vrch blatnika lebo tieto jeepy maju kolesa dosť orezané :) vrámci naraznika
Pia, 07.10.2016, 22:45
Mna by zaujimalo ked mam napisane disky s -et a aj konkretne pneu a trcia mi von co sa stane ?
Pia, 07.10.2016, 23:15
Neviem ja mam zapisany na cherokeem kj 8x17 disk et 20 toto je et 38 pritom original je et 35 myslím a neviem si predstaviť 20ciatkové et ako pojde vonku a to mam kolesa len 275
Pia, 07.10.2016, 23:24
Puntik4444 v Tvojom pripade by boli ideálne disky et+15,len by to chcelo vidiet foto ten odkaz co si dal mi nejde otvorit :smt017
Sob, 08.10.2016, 12:23
ospravedlnujem sa ale neviem ako pridať obrázok mam to odfotene len neviem ako to pridať
:smt155
Sob, 08.10.2016, 13:12
Teraz tam mas et+20? A trčia von?
Sob, 08.10.2016, 14:02
Teraz mam ET 38 a medzi okrajom blatnika vrchu a bokom pneu je 1,5cm špara. Koleso je ako tak schovane len medzi tlmičom a pneu je mala špára tak potrebujem aspon 10mm dať podložku ale podla boha pravdy by malo byť ešte 0,5cm schovane.... No a to je et 38 et 20 by malo vyť zhruba o 18mm vonku. Takže 8mička disk s pneu 275 by mi prečnieval ale v dokladoch mam zapisane et... každopádne nemalo by to trčať dúfam kúpim podložku ale uvidim ked natrafim v lete na prvého policajta :D
Sob, 08.10.2016, 14:22
puntik nastuduj si poriadne ET a rozlisuj + a - lebo citat tvoje prispevky a hadam kde myslis - a + je zlozite :smt018
Sob, 08.10.2016, 14:26
Ked mas teraz et+38 tak et 15az20 by malo byt v poho,podlozky mam aj ja ale jedujemje sa vždy ked nieco robím z brzdami,raz tolko matic.
Naposledy upravil pampuch131 dňa Sob, 08.10.2016, 15:13, celkovo upravené 1
Sob, 08.10.2016, 14:36
hej ale nedam zas 600 e za disky s et 20 alebo 15 jedine čo boli za priatelnu cenu a pačili sa mi boli tieto... hento nejako doriešim len ako to ta vyhlška myslí lebo na cherokeem pred kolesom a zakolesom bude vyčinievať aj galuzka s bicyklu.. :smt017
Sob, 08.10.2016, 14:41
Pokial to nebude vyčnievať až prilis tak by som to neriešil,na zeninom ZJ trčia von kolesa cca 3cm a nikto s tým doteraz nemal problem
Sob, 08.10.2016, 18:11
Puntik444 skús prosím písať ako človek, tak aby tomu bolo aj rozumieť.
A prosím nepleť Liberty a Cherokee dokopy, sú to 2 rôzne autá. Ja viem že KJ nazvali v EU ako Cherokee, ale je to urážka XJ a je v tom guláš.
1cm podložky budú problém. Nemáš ich ako uchytiť. Jedine že by si pomenil všetky štifty za dlhšie.
Ak chceš podložky, tak najnižšie čo sa dajú použiť sú cca 3cm
A medzi nami - 275/55R17 je na Libby kravina. Je to zbytočne široké, zbytočne nízkoprofilové.... to auto je s tým dosť uplávané.
Sob, 08.10.2016, 21:42
