Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:19
 ZJ 5,2 95 Dialka iba odomkne.
Registrovaný: Štv, 13.10.2016, 20:03
Dobry večer,moj problem sa tyka mojho ZJ,5,2 1995.Centralom odomknem auto,no už nezamknem.Pri stlačení lock ticho,ale naskočí security.Musim postupne zacvakat ručne všetky dvere,unlock dialka znovu odomkne. Ručne tlačitka na dverach cvakaju iba na odomykanie.Vlastne zamky funguju iba jednym smerom odomknutie.Kde možem hladat zavadu?Dakujem za každu radu :smt017
Štv, 13.10.2016, 20:47
Naposledy upravil ManoM dňa Pia, 14.10.2016, 0:14, celkovo upravené 1
Štv, 13.10.2016, 21:57
Tam nie je žiadne extra servo centrálu ani žiadny mŕtvy bod !
Motorček je súčasťou každého zámku dverí a ovláda sa to cez 2 blbé relátka
Tie sú pod kastlíkom vpredu vpravo. Ovládané sú od diaľky a od spínačov na paneloch dverí vpredu.
Ak to má immo tak pri vložkách zámkov sú mikrospínače ktoré posielajú signál pre RKE a VTA. Príjmač diaľky (RKE) je v strešnej konzole. VTA modul pod kastlíkom za relátkami
Štv, 13.10.2016, 22:18
Takže Palo prosim ta kde by si a ako hladal príčinu?Dakujem, Peter. :)
Štv, 13.10.2016, 23:03
Ešte si kukni jednu vec. Na šoférovej strane máš tlačítko ktorým vieš zamknúť všetky dvere. Skús ak funguje, bude zrejme kabeláž v poriadku, ak nie bude treba hľadať ďalej.
A
Pia, 14.10.2016, 7:56
Jeep V8 píše:
zacal by som tym ze premeriam tie relatka a skusim prepojit tam
tym zistis ze ci je problem v ovladani relatiek alebo uz v silovej casi elektriky
a dalej sa uvidi
Pia, 14.10.2016, 17:11
Zatial Vam dakujem,treba hladat. :smt017
Pia, 14.10.2016, 20:24
