Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 8:00
 Jeep WJ 4,7 problém s dobijanim
Zdravím páni.
Potreboval by som poradiť, ako by som mohol vyriešiť problém s dobijanim.
Keď ráno nastartujem, mám na batérií 11,9V, no po cca 2-3 minútach mi začne dobíjať na 14,1V.
Pokiaľ vypnem motor a znovu potom startujem cca do piatich hodín tak je všetko ok. Ale akonáhle stojím dlhšie a motor vychladne, opäť pri startovani mám 11,8-9 a až neskôr zas začne dobíjať.
Máte niekto typ, kde hľadať chybu?
Ďakujem
Str, 26.10.2016, 12:27
Batéria je v akom stave? Nová,zánovná,pred smrťou? Zmeraj baterku,po pripade vyskúšaj inu.A inak po 4lítri super kara :-D
Str, 26.10.2016, 13:29
ak vylúčime baterku samotnú tak
napríklad čidlo teploty baterky
Str, 26.10.2016, 13:32
Tak som skúsil vymenit baterku, nepomohlo.
Palo ,ten snímač teploty batérie sa da samotný vymenit? Lebo nikde na nete som nenašiel náhradu.
Pampuch, no veru kara silnejšia ako stvorliter, len musím ju dat ešte do poriadku, lebo v poslednom čase sa akosi rozpadá. :(
Pia, 28.10.2016, 10:20
Aj moja 5,2ka pripomína M.Jacksona :-D tiež sa troska rozpadáva,konkretne zadná náprava,ale co by sme inak robili,že?
Pia, 28.10.2016, 10:40
Dnes som sa bál ze ani do prace nedojdem, nastartujem a čakám ako vzdy ze po minutke zacne dobíjať, zapnem svetla a vyratzim. No nič sa nedialo. Po 3 minútach som uz musel vyraziť tak som cca 7 km do prace šiel len na batérii. Až ked som parkoval tak začalo dobíjať.
Niečo som pozeral multimédiám a snímač teploty by mal byt dobrý ,aspon podľa odporu ktorý dáva.
Baterka nová.
Ale... Čítal som zevraj napätie dobíjania reguluje rj motora, čiže alternátor nemá regulátor?
Lebo hneď ako som štartoval teraz ked som šiel z prace , zmeral som tento konektor z altika a tam bolo 12,05V až po cca minúte zacal davat 14.4V
Čiže niečo môže byt zle v alternatore?
Štv, 10.11.2016, 17:35
Ho zober elektrikarovi nech ho premera, prip repasuje. Asi sa nevie nabudit ci ako sa to hovori.
Štv, 10.11.2016, 20:44
No budenie má na starosti regulátor.
Na amerických fórach to riešili tak,že namontovali externý regulátor,aby nezasahovali do RJ. Mňa zas napadlo niečo, že čo sa stane ak na kontakt čo je na alternatore dovediem mínus pól, ktorý má budiť altik.
Vlastne že ak nastartujem tak hneď začne dobíjať a nebude čakať,pokiaľ da RJ signál že teplota batérie je taká a taká atp.
Čiže ak to zhrniem, potrebujem poradiť ak to niekto riešil, ako obijst RJ a spraviť to klasicky ako na väčšine áut.
Pia, 11.11.2016, 13:19
Lubox píše:
altik nie je budeny zemou ale napatim. a je to pwm. da sa to obist ale aj tak potrebujes regulator. ak to das natvrdo taz za minutu ti vrie baterka. a v prvom rade premerat altik ako taky. potom diag a zistit preco (ak teda) nema budenie. dalej sa uvidi
Pia, 11.11.2016, 23:10
