Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 20:23
 Kurenie nekuri LIAZ
Zdravicko. Ak by niekto vedel ako vyriesit tento problem budem rad. Na Liazke nam za ten svet nejde kurenie. Motor sa zohreje na prevadzkovu teplotu a do kurenia nechce pretlacit vodu. uz sa vymenilo asi vsetko okrem motora :-D a teda: vodna pumpa, radiatory, hadice, trubky, expanzka... Prisli sme na to, ze pokial je radiator nad urovnou expanznej nadrze tak do neho jednoducho nedokaze pumpa hnat vodu. Akonahle je radiator o 20cm nizsie voda cirkuluje. Nic extra sila ale cirkuluje. Neviete kde moze byt chyba???
Pia, 14.10.2016, 22:35
Kamarat v minulosti mal dve kusy po otcovi a raz spominal,ze na ovzdusnenie je neaky navod ako postupovat+ bol tam vraj aj ventil s alebo bez ovzdusnovaka-2typy vraj boli. A napadlo ma este,ze neviem aky typ liazky mate ale ak pamatam v novsich co kamos spominal sem tam bol aj zaneseny vymennik alebo opacne bol prezraty-deravy,ze aj ten ste kontrolovali ked ho mate ci nie je zaneseny ?
Pia, 14.10.2016, 23:04
radiatory boli odvzdusnene, tu problem nie je a su ciste, co sa tyka prietoku vody.
Sob, 15.10.2016, 14:54
co privodne natrubky nebudu zozrate a zanesene vodnym kamenom ?
radiator mozes mat novy ked do neho nestaci pritekat voda ?
remen je napnuty nepresmykuje ?
Vodna pumpa je spravna ?viem ze aj napr skodovky mali rozdielne vodne cerpadla
Rozdiel bol v materiali a vo vyske lopatiek na cerpadle boli mosadzne a hlinikove trebarz aj liaz to ma podobne
Netlakuje ten motor ? Hlava ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Sob, 15.10.2016, 19:57
Skontrolovali ste všetky hadice a kolená-trubky?
Hladinu ti drží, vodu nevytláča?
Osobne to tipujem na zapchatý vodný systém alebo zlú vodnú pumpu.
Mne Líza kúri zatiaľ fajnovučko.
Land Rover DiscoveryII TD5
VW Caravelle T5
Ned, 16.10.2016, 7:57
Po pondeloku budem mudrejsi. Ide na celodenny vyjazd :-D Uvidime ako sa bude chovat vodna hladina a tlaky. Zatial sme to spravili tak, ze sme pod nohy spolujazdca dotiahli hadice z kurenia a zapojili samostatne radiator. Kedze je vo vhodnej vyske tak voda cirkuluje. Zatial ako nudzove riesenie. :roll:
Ned, 16.10.2016, 12:47
Skontroluj si hadicu medzi vodnou pumpou a blokom, musí v nej byť vlozka s dierou o priemere cca. 20mm.
VW Caravelle T5
Ned, 16.10.2016, 19:49
Vymenana expanzka
Nove stuple na chladici a expanzke
Motor netlakuje, nehreje, drzi prevadzkovu teplotu, nijak rychlo sa nezohreje, skratka standard
Nove hadice od toho Y-na na motore k radiatorom - vstup teplej vody do radiatora, aj od radiatorov do spodnej rury vychadzajucej na spodnej casti chladica -vystup z radiatora
Trubka s ventilom co je rovno pod maskou je vyradena z cinnosti uz dlhsiu dobu
Trubka na bloku motora so 17kou holendrom bola zanesena jak prasa tak sme ju vycistili a nic
Radiatory ( vymenniky ) prefunute kompresorom
Kompresorom prefuknuty cely chladiaci system oba smermi, tak ze voda vystrekla na 3 metre od auta
Na vodnu pumpu mi mechanici povedali ze je v poriadku
a ta suka furt nekuri :smt011
:smt017
Uto, 01.11.2016, 23:19
Tak ma napadlo, kedysi som menil termostat na avii a vyrábal som tesnenie pod prírubu. A zabudol som vyklepnúť dieru na vodu do kúrenia. Tiež som si lámal hlavu prečo to nekúri...
Str, 02.11.2016, 6:32
auto slo dnes na dielnu a zajtra ideme skumat kde je zavada, uz som sa poistil a dopratal NOVE termostaty, origo tesnenia, vodnu pumpu, klinove remene a ked to stale nepojde tak ju od zlosti :smt067 :-D
Str, 02.11.2016, 22:19
UZ KURI :mrgreen:
po vymene vsetkeho pomohla az vymena tesnenia pod hlavou, a pre istotu sme dali expanzku za kabinu o cca meter vyzsie ako bola povodne.
Vsetkym zucastnenym este raz vdaka.
Štv, 24.11.2016, 21:58
Na parádu... :smt023
Pred týždňom som do mojej domontoval teplovzdušné Webasto, hotové lázne. :-)
VW Caravelle T5
Pia, 25.11.2016, 23:02
Ináč je zaujímavé, že pomohla až vymena tesnenia pod hlavou, lebo ak to zoberieme teoreticky, tak pokiaľ mám dobré čerpadlo, ( vodnú pumpu ) čo vládze dobre tlačiť vodu, zásobovať radiátor teplou vodou, tak kúriť by malo. Lebo ak je niečo s tesnením pod hlavou, tak to má aj iné príznaky, teda mimo kúrenia. Ja som mal voľakedy dávno áviu, vieme ako štartovali v tuhých mrazoch, no a tam kúrenie bolo tiež biedne, tak som tam domajstroval teplovzduch a od vtedy som sa vozil vysmiaty, v tričku s krátkymi rukávmi aj v tuhých mrazoch.
Pia, 25.11.2016, 23:42
