Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
Autor |
Milos
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 21:15 Príspevky: 2565 Bydlisko: Handlová
Zdravicko. Ak by niekto vedel ako vyriesit tento problem budem rad. Na Liazke nam za ten svet nejde kurenie. Motor sa zohreje na prevadzkovu teplotu a do kurenia nechce pretlacit vodu. uz sa vymenilo asi vsetko okrem motora  a teda: vodna pumpa, radiatory, hadice, trubky, expanzka... Prisli sme na to, ze pokial je radiator nad urovnou expanznej nadrze tak do neho jednoducho nedokaze pumpa hnat vodu. Akonahle je radiator o 20cm nizsie voda cirkuluje. Nic extra sila ale cirkuluje. Neviete kde moze byt chyba???
_________________ Jeep Grand Cherokee 4,7 V8 - zatial sa zoznamujeme
Pia, 14.10.2016, 22:35 |
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Kamarat v minulosti mal dve kusy po otcovi a raz spominal,ze na ovzdusnenie je neaky navod ako postupovat+ bol tam vraj aj ventil s alebo bez ovzdusnovaka-2typy vraj boli. A napadlo ma este,ze neviem aky typ liazky mate ale ak pamatam v novsich co kamos spominal sem tam bol aj zaneseny vymennik alebo opacne bol prezraty-deravy,ze aj ten ste kontrolovali ked ho mate ci nie je zaneseny ?
Pia, 14.10.2016, 23:04 |
Milos
radiatory boli odvzdusnene, tu problem nie je a su ciste, co sa tyka prietoku vody.
Sob, 15.10.2016, 14:54 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1043 Bydlisko: Pezinok Lošonec
co privodne natrubky nebudu zozrate a zanesene vodnym kamenom ? radiator mozes mat novy ked do neho nestaci pritekat voda ? remen je napnuty nepresmykuje ? Vodna pumpa je spravna ?viem ze aj napr skodovky mali rozdielne vodne cerpadla Rozdiel bol v materiali a vo vyske lopatiek na cerpadle boli mosadzne a hlinikove trebarz aj liaz to ma podobne Netlakuje ten motor ? Hlava ?
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
Sob, 15.10.2016, 19:57 |
Laci
Registrovaný: Pon, 17.11.2008, 9:40 Príspevky: 143 Bydlisko: okr.Levice
Skontrolovali ste všetky hadice a kolená-trubky? Hladinu ti drží, vodu nevytláča? Osobne to tipujem na zapchatý vodný systém alebo zlú vodnú pumpu. Mne Líza kúri zatiaľ fajnovučko.
_________________ Land Rover DiscoveryII TD5 VW Caravelle T5
Ned, 16.10.2016, 7:57 |
Milos
Po pondeloku budem mudrejsi. Ide na celodenny vyjazd  Uvidime ako sa bude chovat vodna hladina a tlaky. Zatial sme to spravili tak, ze sme pod nohy spolujazdca dotiahli hadice z kurenia a zapojili samostatne radiator. Kedze je vo vhodnej vyske tak voda cirkuluje. Zatial ako nudzove riesenie.
Ned, 16.10.2016, 12:47 |
Laci
Skontroluj si hadicu medzi vodnou pumpou a blokom, musí v nej byť vlozka s dierou o priemere cca. 20mm.
Ned, 16.10.2016, 19:49 |
Milos
Vymenana expanzka Nove stuple na chladici a expanzke Motor netlakuje, nehreje, drzi prevadzkovu teplotu, nijak rychlo sa nezohreje, skratka standard Nove hadice od toho Y-na na motore k radiatorom - vstup teplej vody do radiatora, aj od radiatorov do spodnej rury vychadzajucej na spodnej casti chladica -vystup z radiatora Trubka s ventilom co je rovno pod maskou je vyradena z cinnosti uz dlhsiu dobu Trubka na bloku motora so 17kou holendrom bola zanesena jak prasa tak sme ju vycistili a nic Radiatory ( vymenniky ) prefunute kompresorom Kompresorom prefuknuty cely chladiaci system oba smermi, tak ze voda vystrekla na 3 metre od auta Na vodnu pumpu mi mechanici povedali ze je v poriadku a ta suka furt nekuri
Uto, 01.11.2016, 23:19 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 303 Bydlisko: Strezenice-City
Tak ma napadlo, kedysi som menil termostat na avii a vyrábal som tesnenie pod prírubu. A zabudol som vyklepnúť dieru na vodu do kúrenia. Tiež som si lámal hlavu prečo to nekúri...
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
Str, 02.11.2016, 6:32 |
Milos
auto slo dnes na dielnu a zajtra ideme skumat kde je zavada, uz som sa poistil a dopratal NOVE termostaty, origo tesnenia, vodnu pumpu, klinove remene a ked to stale nepojde tak ju od zlosti
Str, 02.11.2016, 22:19 |
Milos
UZ KURI po vymene vsetkeho pomohla az vymena tesnenia pod hlavou, a pre istotu sme dali expanzku za kabinu o cca meter vyzsie ako bola povodne. Vsetkym zucastnenym este raz vdaka.
Štv, 24.11.2016, 21:58 |
Laci
Na parádu... Pred týždňom som do mojej domontoval teplovzdušné Webasto, hotové lázne.
Pia, 25.11.2016, 23:02 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Ináč je zaujímavé, že pomohla až vymena tesnenia pod hlavou, lebo ak to zoberieme teoreticky, tak pokiaľ mám dobré čerpadlo, ( vodnú pumpu ) čo vládze dobre tlačiť vodu, zásobovať radiátor teplou vodou, tak kúriť by malo. Lebo ak je niečo s tesnením pod hlavou, tak to má aj iné príznaky, teda mimo kúrenia. Ja som mal voľakedy dávno áviu, vieme ako štartovali v tuhých mrazoch, no a tam kúrenie bolo tiež biedne, tak som tam domajstroval teplovzduch a od vtedy som sa vozil vysmiaty, v tričku s krátkymi rukávmi aj v tuhých mrazoch.
Pia, 25.11.2016, 23:42 |
Stránka 1 z 1
