Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 22:32
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 40 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 L200 vs patrol wagon
0,7 bar bude asi O.K.
Uto, 22.11.2016, 20:38
medal41 píše:
pohravam sa myslienkou prerobiť L200 rv 98
chyba mi tam vykon a predna tuha naprava
tak ma napadlo použiť šasi s motorom s patrola a dak karoseriu L200-ky čislo by sa prevarilo :mrgreen:
bohužial rázvor patrola je +- o 50 cm dlhši možno by sa to dalo vyriešiť dlhšou korbou čo vy na to ??
Cerus myslim ze aj L200 ma eger ventil dade na potrubi?Zableduj ho plachom a uvidis ci pomoze.
Ja mam na 3,0 variabilne turbo a nechcelo moc ist tak som zrusil eger a poviem ze sto a jedno motor ide krasne hlavne zabera ked ja chcem a nemusim cakat kym sa roztoci turbo, samozrejme ze Kat je tiez prec.
Tahavam z lesa prives nalozeny cca 5 metrov dreva na T3 a to mas vidiet ten oheň.
Pia, 25.11.2016, 11:33
EGR nedavat von, len ho zablendovat.. na sacom potrubi zapchat poistny ventil ci ako sa tomu nadava a nasledne pridat este na turbe :) trosku postelovat palivo, nie moc .. a pojde to :)
Pia, 25.11.2016, 12:12
Tahavam z lesa prives nalozeny cca 5 metrov dreva na T3 a to mas vidiet ten oheň.[/quote]
Ty máš variabilne turbo v L200??? Alebo si v inom aute menil turbo za variabilne?
Ned, 27.11.2016, 15:18
medal41 píše:
Ty máš variabilne turbo v L200??? Alebo si v inom aute menil turbo za variabilne?[/quote]
https://youtu.be/pEBJNv1dYwI
Ned, 27.11.2016, 20:09
One ja mam Hnisan 4valec 3,0Dti a ano mam take one :)
Uto, 29.11.2016, 0:05
poradími niekdo kde pridať na čerpadle ,lebo som trochu pridal na turbe dik
nepasovalo by turbo z 85kw verzie do 73kw nahodou ?
alebo v čom je rozdiel tychto dvoch verzii okrem turba ?
Uto, 29.11.2016, 20:50
medal41 píše:
čo chlapi nikdo nič :roll:
Str, 30.11.2016, 23:04
to ma ake cerpadlo ? elektricke ci mechanicke ? je tam lanko od pedala k cerpadlu ?
Str, 30.11.2016, 23:43
Janciak píše:
73kw verzia ma lanko 85kw to neviem ako má
Štv, 01.12.2016, 0:33
