Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 4:01
 Žiadam o pomoc...Hyundai Galloper
Registrovaný: Uto, 22.11.2016, 11:30
Zdravím chalani chcel by som vymeniť olej v diferakoch v mojom galloperi...rok1999 2,5td 73 kw....poradte mi prosím aký olej tam mám naliať....Ďakujem
Štv, 01.12.2016, 9:06
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
predny dif 1,2 litra,zadny dif. 1,8 litra,olej hypoid sae 75W-90(80) API GL-5
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Štv, 01.12.2016, 10:19
Takže tento tam naliať a bude všetko ok? Ďakujem ti
Štv, 01.12.2016, 10:51
Robo.H píše:
ak maš vzadu samosvor mali by tam ist primes jak sa vola teraz neviem ale google ti napovie :smt024
Štv, 01.12.2016, 20:48
Fuuu a to ako zistim či mám samosvor alebo nie.....alebo lepšie povedané čo je samosvor lebo galloper je moje prvé suv tak preto sa pýtam
Štv, 01.12.2016, 20:55
Robo.H píše:
skus si lahnuť pod auto a pozri či nemáš nalepku na diferenciali " LSD " až tam je tak je tam samosvor
tak potom niečo taketo tam treba dať http://www.jeepservis.sk/shop/oleje/77- ... -ls-2.html
Štv, 01.12.2016, 21:15
Alebo dvihni obe zadne kolesa toč jednym do predu,ak sa bude točiť do predu aj druhe mas ho tam,ak sa bude točiť opačne mas otvorený dif
Štv, 01.12.2016, 21:22
Ak tam nemas nalepku tak zdvihni auto tak aby boli obe zadne vo vzduchu
Toc jednym kolesom a ak sa to druhe toci v rovnakom smere tak mas samosvor ak v opacnom tak nemas
Štv, 01.12.2016, 21:24
Samozrejme si na prevodovke(hlavnej)zarad neutral.
Ďakujem chalani veľmi pekne.....zajtra na to pozriem ;-)
Štv, 01.12.2016, 21:38
No páni zabudli ste na jednu maličkosť :-D Ak bude vylágrovaný tak sa to bude správať ako klasický otvorený diferenciál :smt137
Pia, 02.12.2016, 8:17
Ok,ale ak bude len trocha pri zivote,tak pri toceni jednym kolesom bude to druhe posklbavať v smere tocenia.
Pia, 02.12.2016, 9:04
medal41 píše:
[quote="Robo.H"
prosimta len to LSD sineplet s niakym praskom na cuchanie predpokladam ze nie si narkoman,, aby si to nechapal zle :-D :-D :-D :-D :-D
Pia, 02.12.2016, 13:11
Neboj sa nič nepletiem si to a niesom narkoman :-D
Pia, 02.12.2016, 13:48
