Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:06
 zadný diferák
Registrovaný: Str, 30.11.2016, 21:51
chcel by som sa opitat mam pajero I 2,5 td 1988 otazka znie da sa zavarit zadny diferak može to byť dobre alebo ???
Str, 30.11.2016, 22:08
naaa co by sa nedalo ?
na co to chces pouzivat ? ak to auto ma ist aj na cestu tak urcite nie ak to bude len na blaznenie po hore tak pohoda
Str, 30.11.2016, 22:25
ja len ci to sa nebude nejak drhnut kazit alebo niečo vadit ja mam auto iba na blaznenie
Str, 30.11.2016, 23:23
no ked to dobre pozvaras tak nebude.... tomu sa rozumie ze zavaris vnutro hrusky satelity riadne zagrcias aby sa nemohli pretacat uplne tak odstranis funkcnost difu a bude to ako stala uzavierka
Str, 30.11.2016, 23:48
Mal som zavareny predny dif na Patrole. Co jazda to rozlusknuty homokinetak. Zadok by to mohol udrzat.
Štv, 01.12.2016, 10:24
a pri zatacani ma to nebude tlacit dopredu ?
Štv, 01.12.2016, 20:20
Nema dovod... Pojde to ako na uzavierke :) cize zadok ti bude utekat pri bocnom naklone ale budu hrabat obidve
Štv, 01.12.2016, 21:06
Registrovaný: Ned, 12.01.2014, 13:27
Sem tam budeš potrebovať niekde prebehnúť po spevnenej ceste a budeš to mordovať. A ak náhodou budeš zaťažený alebo do kopca urobí to chrup. :smt151
Sprav si dobru zásobu náhradných dielov - poloosi, stáli prevod, a pneu :mrgreen:
alebo jazdi iba rovno :smt016
Y 61
Štv, 01.12.2016, 21:42
Trošku bude tlačiť určite. Ale veľka kopa štvorkoliek jazdí čo.nemajú dif a dá sa jazdit
Štv, 01.12.2016, 21:45
ale naju 200 kg nie 2000
Y 61
Pia, 02.12.2016, 8:46
úplne v pohode, takto nejako do zavar a veselo jazdi, jasné že ťa to občas potlačí rovno, trošku tomu prispôsobíš štýl jazdy a občasné prebehnutie po asfalte s troškou opatrnosti v prudkých zátačkach tiež zvládneš.
Pia, 02.12.2016, 11:54
bude to kurwa dobre uzavierka :-D :-D :-D :-D :-D a poloos zanedlho pojde do vacnych lovist ak budes jazdit na asfalte :-D :-D :-D :smt023
avsak sa nemusis bat ze v blate ti nebude uzavierka fungovat v blate :D :D :D
len v zatackach ta bude tlacit dopredu velmi :smt139
este zavar aj predny diferak aby bol zosynchronizovany zo zadkom a budes mat dokonalu štvorkolku,, lepsiu ako ma A6 alroad , nebo Q7,,:smt023 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt005
Pia, 02.12.2016, 13:03
ja po asfalte nejazdím ja mam auto bez spz iba na zabavu takže prakticky by to malo fungovat len poriadne zavarit
Pia, 02.12.2016, 15:02
riadne to potom očisti aby sa ti nedostal nejaký úlomok do stáleho prevodu
Y 61
Pia, 02.12.2016, 21:11
keby som býval na sahare alebo na sibíri, tiež by som zavaril diferáky. Ale zavariť difík s tým, že neviem po čom všetkom budem jazdiť- napr stvrdnutá hlina, tak to asi nie. Mám buginu, kde vzadu nie je difík vôbec a viem ako tie kolesá prehrabujú keď sa niekde otáčam.
Sob, 03.12.2016, 18:25
