Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 6:50
 Pri zamykani zatruby, dá sa to nejak vypnúť?
Registrovaný: Str, 06.04.2011, 23:02
Mám zj 98 limited 5,2 a štve ma že pri zamykani to vždy zatruby, dá sa to nejako vypnúť ?
Nissan Pathfinder r51
Štv, 08.12.2016, 1:24
Samozrejme že dá, je to voliteľná funkcia. Meníš to buď pomocou diagnostiky (fabrickej) alebo teraz som si nie istý či cez stropnú konzolu či VIC. Akosi od doby čo mal ZJ ubehlo hodne vody. WJ to ma na konzole strešnej.
Štv, 08.12.2016, 8:06
No hej na wj je na tej konzole vela veci co sa da nadstavit u zj viem vymazat len spotrebu, ale ak niekto vie ako nato bol by som rad
Štv, 08.12.2016, 8:15
Hej na WJ sa to da. Na mojom ZG(europa) to nejde ale popravde to je asi odstavene lebo od kupy to netrubi pri zamykani co mi vyhovuje. Ci to na ZJ(amerika) ide neviem veru.
Štv, 08.12.2016, 10:34
Na ZJ len cez diagnostiku
na WJ podmienene cez nastavenia VIC (zavisi od country code v BCM)
Štv, 08.12.2016, 11:02
Dondo tiez mam rakusaka ZG
Štv, 08.12.2016, 22:01
A nedá sa to prepojiť z trúby na smerovky?
Pia, 09.12.2016, 10:07
Podla mna to ide cez riadiacku. Pochybujem ze by isiel impulzovy kabel na zatrubenie pri zamknuti zvlast. Ale je to len moja domnienka
Pia, 09.12.2016, 11:15
Dondo píše:
u XJ to ide z modulu prijmaca dialky priamo na ovladanie rele klaxonu
u ZJ to ide cez BCM
Pia, 09.12.2016, 11:24
