Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 18:42
 GV 2007 2.7 V6 problém s ESP a LPG
Registrovaný: Uto, 13.12.2016, 18:16
Čaute offroadaci mám taký malý problém s mojou GV pokiaľ jazdím na benzín všetko je v poriadku.Pri jazde na LPG pokiaľ idem normálne ties všetko OK. Ak ale prudko zakcelerujem po následnom ubrati vyskočí kontrolka ESP. Auto aj potom ide normálne len na volnobeh mám pocit akoby trochu triaslo. Vypnem zapnem a konttolka fuc. Vie niekto poradiť?
Uto, 13.12.2016, 18:35
žeby zle nastavené lpg alebo zle zvolený systém ? :smt017
Pia, 16.12.2016, 10:22
To nie bol som u špecialistov na LPG a všetko v poriadku
Str, 21.12.2016, 7:44
Registrovaný: Pon, 02.01.2017, 23:10
Ja mam ten isty problem,vy uz ste to nejak vyriesili?mne sa rozsvieti esp a zacne blikat kontrolka motora.
Pon, 02.01.2017, 23:19
Otázka,čo ma esp spoločne s lpg? Robí to od namontovania lpg? Odborníci na lpg skontrolovali aj el.zapojenie?
Uto, 03.01.2017, 10:21
Ešte ma napadlo,co takto vymenit odbornikov na lpg a skúsiť iných(ho)možno budu úspešnejší. :-D
Uto, 03.01.2017, 10:23
ak ma pamäť neklame tak na 2.7 je ESP okrem iného závislé aj na signále od TPS
Teoreticky ak je zle nastavené LPG tak nesedií čas vstreku s polohou TPS ..... čo môže spôsobiť chybu. Takisto ak je napájanie pre LPG vstreky ukradnuté od benzínových môže byť preťažená vetva....
Možností je veľa. Čo tam je za lpg systém?
Uto, 03.01.2017, 16:10
Mam vo vitare tartarini splynovac a teraz ked je tak chladno tak uz sa stalo ze skace aj na benzine,(asi to bude zapalovacia cievka,alebo lambda sonda)ale niesom si isty,ukaze to na diagnostike?
Sob, 07.01.2017, 14:41
