ZJ 2,5 TD Za jazdy zhasol a nejde naštartovať
Grandchero
Registrovaný: Pon, 10.10.2016, 14:07 Príspevky: 10 Bydlisko: Levice
Chalani mám takýto problém: Ráno naštartujem,všetko v pohode, 25km do mesta všetko OK. Idem domov mierny kopec a zrazu auto postupne stráca výkon, nereaguje na plyn. pedál a dochádza akoby mu došla nafta až úplne vypol. V nádrži ešte nafta bola na polovici. Skúšam točiť, motor točí točí no nenaskočí. Ako by nemal palivo, z výfuku žiadny dym. Kontrolka nesvieti žiadna. Skončilo to odťahom (kamarát na LC 90 sa mi usmieval do späťáku)  auto doma na dvore a ja hlava v smútku. Za rady vopred ĎAKUJEM
| Štv, 15.12.2016, 23:18 |
palo-cherokee
upchaté trubky, sitko filter... žiadne palivo alebo čidlo otáčok kľuky sitko na čerpadle stop solenoid na čerpadle guvernor v čerpadle samotné čerpadlo
možností je xyz
| Štv, 15.12.2016, 23:48 |
Janciak
toto iste mi spravil patrol ked si cerpadlo nedokazalo potiahnut naftu cez zasraty filter
| Pia, 16.12.2016, 0:05 |
reis_wrt
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51 Príspevky: 87 Bydlisko: Oslany
Ja som mal podobny problem ked popod palivovy filter sa dostal vzduch a padla nafta
| Pia, 16.12.2016, 10:22 |
enduro
Registrovaný: Pon, 27.11.2006, 22:58 Príspevky: 597 Bydlisko: Banská Štiavnica
pripadne zamrznuta nafta.. netankujes niekde na druzstve? ak mas moznost, daj to do teplej garaze, alebo dielne.. a palivovy filter vymen ako prvy
_________________ Dodge Durango 3.6 FlexFuel Limited 2015 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 2,5 TD 2" spacers, Rancho 5000 Ex: Jeep GrandCherokee Limited 5,9 LX V8 SelecTrac, Flowmaster, K&N Ex: Jeep GrandCherokee Overland 4.7 H.O. Rancho 5000 1,5"
| Pia, 16.12.2016, 10:57 |
Grandchero
Chlapi tankujem Slovnaft vždy na jednej čerpačke, filter som menil pred cca mesiacom aj so všetkými hadičkami aj prepady. Trubky sú ok, lebo naftu naťahám ručnou pumpičkou bez problémov - naftu tlačí aj cez prepady vstrekov. Sensor kľuky som vymenil (síce nie nový ale isto funkčný-z búračky, motor išiel). Auto mám v kúrenej garáži takže mráz nehrozí. Je to elektronické čerpadlo, mi to pripadá akoby bolo zablokované z elektronickej stránky. Má čerpadlo samostatné relé, ktoré ho pri otočení kľúčika zopne a tým otvorí selenoid na čerpadle? Lebo keď som skúšal selenoid, káblikom od baterky, tak pekne cvakal. A kde nájdem na čerpadle sitko na prečistenie?
| Pia, 16.12.2016, 14:38 |
palo-cherokee
čerpadlo riadi a spína riadiaca jednotka sitko je vovnútri v čerpadle za solenoidom pod holendrom, bez rozobratia nijak immobilizér (diaľka) je v poriadku ?
| Pia, 16.12.2016, 15:42 |
Grandchero
Ďialkové ovládanie nemám a kľúč aj spínačka je ako na foto takže neviem či mám imobilizér. Lenže mne bez problémov pri zapnutí kľúčika zapne žhavenie aj cvakne selenoid na čerpadle a točí aj motor. Môže to robiť aj pri pokazenom imobilizére, že auto pustí do štartu len nejakým spôsobom nepustí resp. zablokuje prísun paliva? No a ak je to to sitko v čerpadle, tak to sa trošku zapotím  , to bude musieť ísť asi čerpadlo von (povoliť na rozvode atď. )
kľúče jeep.jpg [ 63.8 KiB | Zobrazené 10274 krát ]
| Pia, 16.12.2016, 17:25 |
Dondo
Registrovaný: Sob, 05.10.2013, 22:10 Príspevky: 343 Bydlisko: Piešťany
Mozno hej. Neviem ako na talianovi, ale na mojom 4,0 benzine, ked par minut po zhasnuti auta idem znova startovat a uz blika imobilizer, musim znova odomknut naprazdno dialkovym. Ak neodomknem, tak sice astartujem ale po 1-2 sekundach auto zhasne same. A toto sa opakuje az kym skratka dialkovym neodomknes sice odomknute auto. Skratka tym vypnes imobilizer. Co nie je uplne zla vec pokial niekde zhasnes auto, nechas kluce v nom a odbehnes len par metrov... potencionalneho zlodeja to vie prekvapit pred nastartovanim a utekom
_________________ Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8 H.O. Overland
| Pia, 16.12.2016, 17:34 |
palo-cherokee
aky je to rocnik? ZJ TD nikdy nemalo immo v kľúči, takže kľúč môžes mať aký chceš -kľudne aj ako je na foto. od 2.polovice 96 až do 1998 je IMMO súčasťou príjmača DO a riadiacej jednotky Ak ho niekto "akože vykuchal" a teraz sa zobudilo tak veľa šťastia ak je to už facelift tak takáto diaľka by tam mala byť
| Pia, 16.12.2016, 17:51 |
Grandchero
Je to ročník 2/1998 dialkové som k tomu nemal a nemá to ani centrál. zamykanie. Na pondelok som dohodnutý na diagnostiku tak uvidím či dačo ukáže keď nerozsvietilo Check Engine
| Pia, 16.12.2016, 18:28 |
palo-cherokee
Grandchero píše: Je to ročník 2/1998 dialkové som k tomu nemal a nemá to ani centrál. zamykanie. také sa nevyrábalo v tomto ročníku to MÁ diaľkové aj CENTRÁLNE zamykanie a hlave na 99,9% aj IMMOBILIZÉR !!! pošli mi VIN ad diagnostika: ak tam chceš niečo zistiť tak JEDINE cez DRB III. Nič iné to nenačíta
| Pia, 16.12.2016, 18:41 |
Grandchero
Palo poslal som ti VIN v správe ....
| Pia, 16.12.2016, 19:59 |
Andrej
Ak to bude IMO tak to bude ešte zábavy A.
| Pon, 19.12.2016, 9:49 |
Grandchero
Ak to teda bude ten imobilizer tak to som teda dopadol. Len mi nejde do hlavy, že ak by to bol chyba imobilizer, môže jeepa pustiť riadiačka do štartu a odstaví ho tak, že zablokuje čerpadlo? Lebo na iných autách čo som mal tak pri poruche imobilizera ani len nespustilo žhavenie nie to aby točilo štartér. A pri tej variante, že je zanesené sitko v čerpadle a chcem čarpadlo vybrať na vyčistenie, musím dávať dolu prsia rozvodu pre povolenie osky čerpadla, alebo to nieje potrebne a ide to aj bez toho????
| Pon, 19.12.2016, 11:38 |
