Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 10:03
 ZJ 2,5 TD Za jazdy zhasol a nejde naštartovať
Registrovaný: Pon, 10.10.2016, 14:07
Chalani mám takýto problém:
Ráno naštartujem,všetko v pohode, 25km do mesta všetko OK. Idem domov mierny kopec a zrazu auto postupne stráca výkon, nereaguje na plyn. pedál a dochádza akoby mu došla nafta až úplne vypol. V nádrži ešte nafta bola na polovici. Skúšam točiť, motor točí točí no nenaskočí. Ako by nemal palivo, z výfuku žiadny dym. Kontrolka nesvieti žiadna. Skončilo to odťahom (kamarát na LC 90 sa mi usmieval do späťáku) :-) auto doma na dvore a ja hlava v smútku.
Za rady vopred ĎAKUJEM
Štv, 15.12.2016, 23:18
upchaté trubky, sitko filter... žiadne palivo
alebo čidlo otáčok kľuky
sitko na čerpadle
stop solenoid na čerpadle
guvernor v čerpadle
samotné čerpadlo
možností je xyz
Štv, 15.12.2016, 23:48
toto iste mi spravil patrol ked si cerpadlo nedokazalo potiahnut naftu cez zasraty filter
Pia, 16.12.2016, 0:05
Ja som mal podobny problem ked popod palivovy filter sa dostal vzduch a padla nafta
Pia, 16.12.2016, 10:22
pripadne zamrznuta nafta.. netankujes niekde na druzstve? ak mas moznost, daj to do teplej garaze, alebo dielne.. a palivovy filter vymen ako prvy
Pia, 16.12.2016, 10:57
Chlapi tankujem Slovnaft vždy na jednej čerpačke, filter som menil pred cca mesiacom aj so všetkými hadičkami aj prepady. Trubky sú ok, lebo naftu naťahám ručnou pumpičkou bez problémov - naftu tlačí aj cez prepady vstrekov. Sensor kľuky som vymenil (síce nie nový ale isto funkčný-z búračky, motor išiel). Auto mám v kúrenej garáži takže mráz nehrozí. Je to elektronické čerpadlo, mi to pripadá akoby bolo zablokované z elektronickej stránky. Má čerpadlo samostatné relé, ktoré ho pri otočení kľúčika zopne a tým otvorí selenoid na čerpadle? Lebo keď som skúšal selenoid, káblikom od baterky, tak pekne cvakal. A kde nájdem na čerpadle sitko na prečistenie?
Pia, 16.12.2016, 14:38
čerpadlo riadi a spína riadiaca jednotka
sitko je vovnútri v čerpadle za solenoidom pod holendrom, bez rozobratia nijak
immobilizér (diaľka) je v poriadku ?
Pia, 16.12.2016, 15:42
Ďialkové ovládanie nemám a kľúč aj spínačka je ako na foto takže neviem či mám imobilizér. Lenže mne bez problémov pri zapnutí kľúčika zapne žhavenie aj cvakne selenoid na čerpadle a točí aj motor. Môže to robiť aj pri pokazenom imobilizére, že auto pustí do štartu len nejakým spôsobom nepustí resp. zablokuje prísun paliva? No a ak je to to sitko v čerpadle, tak to sa trošku zapotím :( , to bude musieť ísť asi čerpadlo von (povoliť na rozvode atď. )
kľúče jeep.jpg [ 63.8 KiB | Zobrazené 10278 krát ]
Pia, 16.12.2016, 17:25
Mozno hej. Neviem ako na talianovi, ale na mojom 4,0 benzine, ked par minut po zhasnuti auta idem znova startovat a uz blika imobilizer, musim znova odomknut naprazdno dialkovym. Ak neodomknem, tak sice astartujem ale po 1-2 sekundach auto zhasne same. A toto sa opakuje az kym skratka dialkovym neodomknes sice odomknute auto. Skratka tym vypnes imobilizer. Co nie je uplne zla vec pokial niekde zhasnes auto, nechas kluce v nom a odbehnes len par metrov... potencionalneho zlodeja to vie prekvapit pred nastartovanim a utekom :D
Pia, 16.12.2016, 17:34
aky je to rocnik?
ZJ TD nikdy nemalo immo v kľúči, takže kľúč môžes mať aký chceš -kľudne aj ako je na foto.
od 2.polovice 96 až do 1998 je IMMO súčasťou príjmača DO a riadiacej jednotky
Ak ho niekto "akože vykuchal" a teraz sa zobudilo tak veľa šťastia :-D
ak je to už facelift tak takáto diaľka by tam mala byť
Pia, 16.12.2016, 17:51
Je to ročník 2/1998 dialkové som k tomu nemal a nemá to ani centrál. zamykanie. Na pondelok som dohodnutý na diagnostiku tak uvidím či dačo ukáže keď nerozsvietilo Check Engine
Pia, 16.12.2016, 18:28
Grandchero píše:
také sa nevyrábalo
v tomto ročníku to MÁ diaľkové aj CENTRÁLNE zamykanie a hlave na 99,9% aj IMMOBILIZÉR !!!
pošli mi VIN
ad diagnostika: ak tam chceš niečo zistiť tak JEDINE cez DRB III. Nič iné to nenačíta
Pia, 16.12.2016, 18:41
Palo poslal som ti VIN v správe ....
Pia, 16.12.2016, 19:59
Ak to bude IMO tak to bude ešte zábavy :-D
Pon, 19.12.2016, 9:49
Ak to teda bude ten imobilizer tak to som teda dopadol. Len mi nejde do hlavy, že ak by to bol chyba imobilizer, môže jeepa pustiť riadiačka do štartu a odstaví ho tak, že zablokuje čerpadlo? Lebo na iných autách čo som mal tak pri poruche imobilizera ani len nespustilo žhavenie nie to aby točilo štartér.
A pri tej variante, že je zanesené sitko v čerpadle a chcem čarpadlo vybrať na vyčistenie, musím dávať dolu prsia rozvodu pre povolenie osky čerpadla, alebo to nieje potrebne a ide to aj bez toho????
Pon, 19.12.2016, 11:38
