Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 16:34
 nisan terrano 2 problem s radenim
Registrovaný: Uto, 20.12.2016, 21:37
zdravim vas chcem poprosit o radu pocas jazdy na terrane 2 rv. 1999 na 5 rych,stup zdalo sa ako keby vyskocila rychlost ale bola zaradena zastavil som a konecna stlacim spojku radim ale auto sa ani nehne ked som mrknul na spojk valcek tak pri stlaceni vysuva skusal som aj zaradit a startnut cez rychlost auto nastartovalo ale stalo na mieste ako keby spojka bola stale stlacena do vtedy ziadny problem ziadne pazvuky nic za kazdu radu velke diky
Uto, 20.12.2016, 22:00
skusal si aj po zaradeni redukcie?
Uto, 20.12.2016, 22:18
skusal som aj to ani cuk
Uto, 20.12.2016, 22:36
chcem sa vo stvrtok na to mrknut len az zbytocne nerozoberem pol aute je mozne ze by bola chyba v radiacej pake alebo v mechanizme v kulise paka beha pekne
Uto, 20.12.2016, 22:41
Na ostatnych prevodovych stupnoch sa auto hybe? 1,2,3,4, R? Ci nie?
Spojkovy valec valec chodi normalne? Nezostal zaseknuty?
Uto, 20.12.2016, 23:20
Ani na jednej rychlosti to nejde ked stlacim spojku a pozriem dolu tak valcek fachci normalne ono sa to zda ako keby si stlacil spojku a lamela zostala pritlacena je take nieco mozne?
Str, 21.12.2016, 6:13
mal som ten istý problém a bola to strihnutá hlavná hriadeľ v prevodovke. Stalo sa to z ničo-nič pri jazde po diaľnici, bez akéhokoľvek zvukového prejavu. Proste akoby som zrazu vytlačilspojku. Tie prevodovky sú veľmi chúlostivé na dostatok oleja, ak je ho málo dochádza k lokálnemu prehrievaniu hriadele a ložísk. Ak to nedajbože bude aj tvoj prípad zožeň prevodovku z 98kW Terrana II tá už je mohutnejšia a netrpí týmito problémami.
Str, 21.12.2016, 6:59
zdarec teraz som skusal znova a na redukovanej 1 sa auto trocha pohne ale je to ako ked totalne smyka spojka spresnim to auto sa pohlo asi 2m je mozne keby bol str hlavny hriadel ze na reduk to troccha pohne
Str, 21.12.2016, 19:38
Ak sa to pohlo na redukciu, tak to vyzerá na problém so spojkou.
Str, 21.12.2016, 20:58
Problem poriesen utrhla lamela alebo lepsie povedane utocene oblozenie od kovoveho stredu lamely neveril by som ziadne rachot ziadne smykanie a pac dik za pomoc
Pon, 26.12.2016, 20:12
