Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 7:04
 predna naprava lupanie
Registrovaný: Str, 20.11.2013, 14:01
Pani poradte, ked som jazdil na redukovanej dole krpalom tak mi lupalo celkom festne v prednej naprave. Vravel som si ze je to asi preskakovanie zubou pri vytocenych kolesach, ale teraz mi v nej zacalo lupat naozaj poctivo aj pri jazde vpred. Volnobezky zamknute, redukovana a kazdu chvilu supa z prednej napravy. Ked to lupne tak mi nebere predok. Volnobezky su ok. Homokinetak ma 3 rocky a olej tiez. Myslite ze su to zuby v diferaku? Da sa to vobec na Y61 dlhom? 2001ka. Vdaka
Nissan_Patrol_Y61_3,0DTi_social_verzia
Sob, 17.12.2016, 2:12
Registrovaný: Pia, 07.03.2008, 21:15
naboj kolesa (loziska),zdvihni napravu a pokyvaj kolesom alebo vysypane lozisko v diferaku skus vypustit olej a uvidis...este mi ostali niektore diely na napravu ak daco sprava
Nechoď do terénu ďalej,ako si trúfaš vrátiť sa nazad pešo...
Sob, 17.12.2016, 11:32
ake mas volnobezky manualne ci automati ? robi to aj pri jazde rovno ? ci len ked zatocis ? skus popocuvat odkial to ide (redukovana jednotka a ist popri aute) mne takto chrupoce klb na Y60 ked zaradim predok a otacam sa
Sob, 17.12.2016, 18:56
Sevas. Skus si spravit ciarky na oba kardany v rovnakej polohe. Ked zaradis 4x4 mali by sa spolu otacat. Potom sa prudsie pohni, aby to preskocilo. Ked uz predna ciarka zmeni polohu oproti zadnej, budes asi menit pridavku...
Sob, 17.12.2016, 22:58
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
Mam podobny problem, ale u mna sa to prejavuje ked zatacam s autom, teda ked sa rozbieham a kolesa mam vytocene. ked uz s autom dlhsie pojazdim tak sa to neprejavuje. chova sa to akokeby som mal zaradenu uzavierku, ale kolesa mi preskakuju niekde vpredu. co to moze byt? Inac je to na Toyote LC 90, sorry ak som to dal do tejto temy.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Ned, 18.12.2016, 21:26
skontroloval by som klby ked to robi pri zatoceni.... mne na Y60 ked na ceste zaradim 4x4 a vytocim plny a snazim sa pohnut pukaju... za jazdy v terene su ticho
ozve sa to len tam kde je tazke prehrabnut
Pon, 19.12.2016, 0:05
mne nic nepraska, len sa to chova akokeby som mal uzavierku zaradenu.
Pon, 19.12.2016, 20:29
Mam este automatky a doteraz nebol problem. Praskenie ide urcite od predku a aj pri vyrovnanych kolesach. Zajtra skusim pozret tie kardany.
Uto, 20.12.2016, 10:01
Na kardany rovno zabudni (a na prídavku už dupľom) - u Patrola to nebude kardanmi. Problém je len v kolese - buď voľnobežka, kĺb, ložiská...
Píšeš to dosť nezrozumiteľne -"že teraz Ti to robí aj pri jazde vpred" - a predtým Ti to pri akej jazde robilo? Ako vieš, že keď to buchne, že predok nezaberá? Markantne to cítiš, alebo Ti niekto zvonka pozerá na kolesá, či sú v zábere? Voľnobežky si mal rozobraté keď tvrdíš, že sú v poriadku?
Str, 21.12.2016, 0:51
zdeno píše:
Zdeno vyzeras ze sa vyznas tak ti predchadzajucich az 10 prispevkov zrekapitulujem, vid uvod, praskala mi predna naprava ked som siel dole kopcom na redukovanej, to som myslel ze preskakuju zuby v diferaku aby sa vyrovnal rozdiel. Laicky nazor. Teraz mi to pri jazdeni zacalo robit aj pri jazde na rovinke pri redukovanej, aj pri cuvani aj pri jazde dozadu. Rany je pocut zvnutra auta a aj vonku. Rozumej niekto stoji vonku a pocuva. Tak isto pri pridani aby zabral predok jemne na chvilku zaberie ale hned ako keby preskocili zuby a predok sa nezapaja. Znova, rozumej pocit zvuntra auta a tak isto niekto stoji vonku a pozera ci zaberaju kolesa.
Volnobezky som mal rozobrate, nic nieje polamane. Na jednej strane som menil loziska v lete. Pridavka to podla mna nebude, skor nieco v naprave, len netusim co.
Str, 21.12.2016, 23:49
Len pri zatazi? Skusal si tie ciarky? S kardanmi to nema nic samozrejme. Len takto zistis na 100%, ci nepreskakuje retaz. Sprav tie ciarky. Minuta roboty a budes si isty. Cim dalej, tym viac to vyzera, ako u mna. Na stefanskej mi to ukazes....
Štv, 22.12.2016, 0:24
Ešte nejaké kontrolné otázky:
- robí to aj pri priamej jazde, alebo len pri vytočených kolesách?
- keď odpojíš predok, je všetko v poriadku?
Štv, 22.12.2016, 0:42
Predok dvihni a skus namieste.Dvihni aj 1 zadne koleso a druhe podloz.
Štv, 22.12.2016, 21:21
Pani mal som to na hevere a asi takto otacal som kolesami zadok predok do kriza a rozne smeri rozobral som volnobezky loziska ok pokial neni zapnuty predok tak vsedko v ponode pokial neni v zatazi tak isto ale ako nahle ho treba tak to su fakt rany jak hovado a iddu z prednej napravy ciarky som neskusal mal som to pred dvoma tyznamy :?
Štv, 22.12.2016, 21:44
mne toto robili volnobezky automaticke na frontere.... na pohlad boli OK ale ked to prislo do zaberu tak rana zatriaslo komplet autom a predok prestal fungovat... obcas to naskocilo obcas nie.... ak mas moznost skus ich prehodit za ine ci to neprestane
Štv, 22.12.2016, 21:55
