Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 16:36
 Radenie 4x4
Registrovaný: Pia, 01.02.2013, 8:43
Ahojte. Pisem za seba i kamarata. Ako je to s radenim stvorky za jazdy? Mam na aute manual a : 2H, 4H, 4L tak nejak. Z 2 na 4 a spetne mozem za jazdy do 100km/ hod a za 4L musim zastat. TAk to teda robim. Je to ok? lebo niekde som natrafil na fora kde pisu ze musim zastat aj z 2 na 4H. Tak neviem, nemam s tym problem ale aby som nieco nepoje.. kazil. Druha vec co ma zaujima, je normalne ze ked zaradim 4x4 tak mi vypne ABS? a potom ked hodim spet tak musim vypnut zapnut motor aby slo zas?
A druha verzia. Kamarat ma 3.2 diesla s automatom. Ma tam 2h, 4h, 4l, 4lc.. ako ma radit on lebo on ma auto mesiac a stale pre istotu zastane pri vsetkych zmenach. Ci by nemohol napriklad len 2h na 4H za jazdy? A ako s automatom sa to robi?
DAkujem za trpezlive odpovede :)
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 24V, 130kW
Štv, 12.01.2017, 21:20
Pri manuálnej prevodovke 4h kľudne za jazdy,pri automate by mal kamoš zastaviť,na hlavnej,prevodovkee zaradiť N a paku voliča prídavnej posunúť do polohy požadovanej.Ale viac budu vediet majitelia Pajerka. :smt151
Štv, 12.01.2017, 21:56
Registrovaný: Štv, 23.10.2014, 20:05
na mitsubishi medzi 2h a 4h kedykolvek za jazdy, uz ako si napisal max do 100km/h z 2h do 4h a z 4h do 2h mozes aj pri vyssej rychlosti. na L200 to bolo aj tak napisane v manualy. ked uz davas redukovanu tak musis zastavit uplne a radit ju ked mas neutral. je jedno ci mas manual alebo automat, postup je rovnaky. Inac na L200 som radil z 2h do 4h aj pri rychlosti 140km/h a s autom sa nic neudialo, najazdil som na nom 300000km bez akejkolvek poruchy. a co sa tyka toho ABS tak mne sa na Toyote vypne len ked zaradim redukciu, predpokladam ze na mitsubishi to je podobne, inokedy by sa ti vypnut nemalo.
Toyota Landcruiser 90 3,4i 24v V6 +LPG
Štv, 12.01.2017, 23:00
Na mitsubishi -konkretne na pajere sa pri zaradenej redukcii abs nevyplo-aspon co som to skusal na asi 5 kusoch pajer-ked tak sa vyberala poistka na abs -taka vacsia
Pia, 13.01.2017, 0:19
Mne sa na L200 vypne ABS jak zaradím redukciu. Prevodovka manuál ES.
Pia, 13.01.2017, 0:35
Ale mas asi novsiu L200 ?
Pia, 13.01.2017, 0:42
Ďoďo, neviem čo myslíš pod novšou, mám 2005, 98KW a zistil som to až v lese, lebo do terénu sa dostala až pri mne. Je pôvodom z DE, výbava Magnum.
Pia, 13.01.2017, 14:48
na novom pajare sa da aj redukcia zaradit do rychlosti 12km/h za jazdy, po zadareni sa vypnu skoro vsetky asistencne systemy.
Pia, 13.01.2017, 15:59
