Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 29.10.2025, 11:20
 Suzuki Grad Vitara 2.0i - pomoc pri kúpe
Registrovaný: Str, 18.01.2017, 11:16
Zdravím vás som tu nový.
Chcel by som pár info mam možnosť kúpiť Suzuki GV 2.0i rok výroby 2003, najazdené 240000km je s TP a SPZ. viete mi niekto poradiť na čo si dať pozor poprípade koľko max. ponúknuť majiteľovi za toto auto?
Prosím o nejaké rady na čo si dať pozor pri kúpe.
DIK
Str, 18.01.2017, 11:21
takúto GV mám aj ja už pár rokov + aj prerobenú na lpg
cena je ťažko povedať podľa stavu.. ale keď si aj pozreš iné inzeráty takehoto istého ročníku na nete tak benzíny idú drahšie ako diesle.. Je tam aj origoš suzuki motor nie renault, mazda či peugeot ako v dieslových..
načo si dať pozor ? no na všetko :-D
keby si mal so sebou dakeho mechanika tak pomerať tlaky (vzhľadom na km a rok), pozret či netečie olej, skúsiť synchron na 4x4, radenie 4x4, redukciu, homoklby,.. taká klasika.
Akurát čo zvykne bývať také háklivé tak je hrdza na lemoch nad zadnými kolesami (zadné dvere keď otvoríš)
ak budeš mať dake konkrétne otázky tak sa pýtaj možno budem vedieť poradiť :)
Str, 18.01.2017, 15:46
Ssuzuki Grand Vitaru som kúpil zatiaľ spokojný vzhľadom na cenu a stav vozidla, jasne nieje to nove takže menšie chybičky sú ale to je v poriadku. 4x4 vyskúšané funguje... interiér ako nový
čo by som potreboval spraviť najskôr je: pri vypnutých svetlách svieti pristrojovka pekne ale akonáhle zapnem svetla jas sa uberie neviem prečo ale potreboval by som aby svietila pristrojova doska aby to bolo pekne čitateľne ako keď sú svetla vypnuté. kto mi vie poradiť kde by mohol byť problém zle sa pozerá na budíky s rýchlosťou??
môžem sem zajtra nahodiť foto aby to bolo lepšie vidno.
Sob, 21.01.2017, 23:06
Nemáš tam potenciometer na ovládanie intenzity osvetlenia? Ma to aj moj chromtavy Maverick :smt151
Sob, 21.01.2017, 23:56
to stmavenie, je sposobene aby ta palubovka neosvetlovala v noci.. vitara 2003 by mala mat automaticke svetla, teda denne
Ned, 22.01.2017, 1:04
" potenciometer na ovládanie intenzity osvetlenia"
Som nikde nenasiel.
Denne svietenie asi len ked zapnem predne hmlovky. Same svetla sa nezapinaju automaticky.
Ned, 22.01.2017, 17:35
je to spôsobené tým čo píše ManoM, žiadny potenciometer nieje... Najlepšie je si namontovať denné svietenie a máš po probléme :) cez deň vidíš dobre na prístrojovku a po zotmení si zapneš normálne svetlá a potom vidíš už tiež ok :)
používať na denné svietenie predné hmlovky nieje najšťastnejšie riešenie :smt021
a začo si ju kúpil ak to nieje tajné ? :roll:
Pon, 23.01.2017, 14:12
3000€ je s papierami uz aj prepisana na mna
Interier je tu ten asi po FL. Alebo ako to oznacovali
Pon, 23.01.2017, 17:47
no tak dobrá cena..
a budeš to mať teda presne to isté ako ja :)
Uto, 24.01.2017, 15:22
Registrovaný: Str, 25.04.2012, 22:27
Tak, tak .. dnes som ju videl , a je fakt v dobrom stave. Doriešiť nejaké detaily a fajn autíčko. Interier ako nový. :smt023
-JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 - 4" lift, "BW" lemy, Snorkel , BFG AT 33x12,5 R15, 8J ET-25 , NP 231....
-Suzuki SJ 413 rv. 88
Uto, 24.01.2017, 23:03
Potrebujem poradiť neviem čím to môže byť šuchá mi páska o rameno čo drží manžetu na polo-osi. potrebujem poradiť ako to odstraniť poprípade čo pozrieť kvôli čo u to šuchá. Na ľavej strane je to OK je tam cca 7mm vôle od ramena a na Prajem strane je cca 2mm a počas rychejšiej jazdy to šuchá.
Štv, 02.03.2017, 18:45
