Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 0:54
 snímač spiatočky wg 3.1
kedže som to tu nenašiel tak sa skúsim spýtať.ked budem meniť ten snímač hore na prevodovke / nesvietia mi svetla pri cúvaní len ked potlačím páku trochu dopredu / bude otiaľ tiecť olej ? zrejme budem musieť dať dole aj kardán lebo zavadzá alebo podarilo sa to niekomu aj bez toho ?
Str, 01.02.2017, 19:47
nie zhora ale zboku tesne nad vanou medzi vstupom prepakovania volica a el konektorom riadenia at
olej vytecie treba to rychlo dnu a von
a da sa to aj bez zhodenia kardanu
Str, 01.02.2017, 20:13
ahoj Palo.hej je to vlastne z boku ale tak dosť vysoko.už kes ťa tu mám napíš mi prosím ťa ako skontrolovať olej v prevodovke.či sa to má za tepla alebo za studena a tak.už som nabehal 4 000 km od kedy ste mi robili repas tak to chcem skontrolovať. mám spodok obtečený od ojeja od motora až po prevodovku a neviem aokiaľ to púšťa.v motore olej nechýba.
Str, 01.02.2017, 20:20
peterpreprava píše:
no zisti olej či je motorový alebo AT
motorový často tečie aj zhora z pod veka a potom to celé vyzerá oliate
a inak auto na rovine, naštartované, prebehneš všetky polohy voliča a potom páka v N
na mierke máš rysky hot a cold (teplý / studený)
Str, 01.02.2017, 23:14
