Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 7:33
 Pinin hrdza
Registrovaný: Pia, 27.01.2017, 11:50
Zdravim.
Potrebujem poradit na mojom pinine sa mi na blatnikoch zacali robit male bublinky na laku ako keby tam bola hrdza. Ked tu bublinku stlacim vyjde odtial voda a lak je odlupeny od plechu ale pod nim nie je ziadna max len povrchova.
Viem ze tieto auta maju problem s hrdzou tak by som to chcel zachytit co najskor a chcel by som vediet co sa stym da robit. Pripadne nejaky "navod" na opravu cim to natriet po obruseni a podobne veci.
Dakujem.
Naposledy upravil gazda26 dňa Pia, 10.02.2017, 0:15, celkovo upravené 1
Štv, 09.02.2017, 20:46
Ahoj,
ak je bublina tak skoro vždy je aj hrdza.
Ak je hrdza tak ja to robím takto:
Treba to vybrúsiť až na plech do zdravého.
Odmastiť.
Nastriekať brunox 2x nechať vyschnúť.(zažere sa do hrdze,zastavý hrdzu)
Jemnučko obrúsiť šmirglom cca1000.
Odmastiť.
Vigitovať tmelom s obsahom hliníka.(neprepadáva sa a nesaje vodu)
Obrúsiť šmirglom 400.
Odmastiť nastriekať plnič 2X.
Obrúsiť šmirglom 600-800-1200 pod vodou.
Odmastiť.
Strieknuť farbu 2-3 vrstvy podľa typu farby a potom lak 2 vrstvy.
Ak vytvrdne lak cca 5 dní,vyleštiť brúsnou pastou do stratena.
Tešiť sa z výsledku práce a dať si pivečko.
ex vitarka 1,6 16v wagon....
Štv, 09.02.2017, 21:16
Diky moc navod pekny. Len v tomto pocasi to nezrealizujem kedze nemam garaz a auto stoji vonku. Tak bud stym pockam do jari alebo to dam niekomu spravit.
Na starom jednotkovom Pajere som to robil tak ze som obrusil na plech odmastnil natrel farbou nejakym zakladom (nepametam si co to bolo zac) nato som dal nejaku farbu ktora bola na dotyk po vyschnuti drsna (bola v tom nejaka guma alebo co) spravil som taky rovnomerny 5cm lem okolo celeho blatnika. 5 rokov ziadna hrdza a teraz po 8 roku uz je hrdze dost, ale o auto jazdi vylucne teren.
No uvidim hadam nieco vymyslim cim skor.
Pia, 10.02.2017, 21:15
