Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 31.10.2025, 13:52
 Samurai 1.3i neštartuje
Registrovaný: Pon, 17.08.2015, 18:51
Zdravim, potrebujem poradiť. Pri výjazde samurai nechcel ísť do výkonu a nakoniec zdochol a uz nechcel naštartovať. Teraz uz neštartuje.
Očistil som sviečky, pozrel či hádžu iskru (hádžu).
Čerpadlo bolo počuť ako hučí, čiže benzin by tam mal ísť.
Nestartuje stále.
Tak som vymenil riadiacu jednotku.Po výmene už ani čerpadlo nehučí ani na jednu riadiacu jednotku. A stále neštartuje. V nádrži mám skoro polovicu.
Pýtam sa či sa stým už niekto stretol ja už neviem čo mam robiť.
Uto, 14.02.2017, 20:18
pozri prívod vzduchu,pozri filterbox,ak tam máš karbec tak pozri aj ten či nie je zapchatá tryska,sviečky boli aké mokré ?
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Str, 15.02.2017, 13:38
Sviečky neboli mokré (niesom si istý). Je to elektrické vstrekovanie nie karburátor. V sobotu sa nato pozrem. Budem informovať.
Štv, 16.02.2017, 17:39
Keď zapneš zapaľovanie malo by cvaknúť relé čerpadla, relé je hneď pri RJ, ak necvakne treba ho skontrolovať a kuknúť poistky, keď rozchodíš čerpadlo môžeš zmerať tlak, skontrolovať palivový filter a odskúšať vstrekovač, ale najprv si skontroluj ukostrovacie body, hlavne kostru nádrže, zvykne to odhniť. Ak máš iskru RJ je s najväčšou pravdepodobnosťou ok. Ak by si chcel môžem poskytnúť servisný manuál v angličtine.
Samurai > Jimny > Vitara
Štv, 16.02.2017, 23:42
Tak ľudia až dnes počasie dovolilo pracovať. Tak som sa nato pozrel. Ukostrenie motora o kasňu OK, poistka, relatko OK, vzduchový filter OK, ukostrenie nádrže som nepozeral pravdepodobne musím nádrž zhodiť, alebo kde ho nájdem?
Sob, 25.02.2017, 16:55
Mám pocit, že nádrž je ukostrená spolu so zadnými svetlami, keď kukneš pod zadný nárazník, alebo ho zhodíš mal by si to nájsť. Inak to relé čerpadla sa ako správa? Mne sa zdá, že keď som zapol zapaľovanie tak sa pustilo čerpadlo, natlačilo benzín, potom sa vyplo a zase zaplo až počas štartovania a vyplo sa pri zastavení motora. Večer kuknem servisný manuál, ako by sa to malo správať.
Sob, 25.02.2017, 18:19
Tak som to kukol, palivové čerpadlo sa zapne na 3 sekundy po zapnutí zapaľovania, čiže relé čerpadla pri RJ musí cvakať a zároveň zvonku by malo byť počuť čerpadlo. Pri RJ sú dva relé, palivové by malo byť to ľavé, bližšie k vodičovi. Čerpadlo by malo pri vypnutom motore tlačiť 240-280kPa, na voľnobeh 170-210kPa
Umiestnenie konektorov nádrže a kostry
Návod na kontrolu vstrekovača
A ešte jedna vec, cez check engine sa dá vyblikať kód poruchy, ak nejakú poruchu RJ zaznamenala, v poistkovej skrinke je pozícia DIAG, treba tam pichnúť poistku a po zapnutí zapaľovania by ti malo vyblikať kód poruchy, kódy sú rozpísané tu http://www.samurai.terenaky.cz/technika/kodyadata.htm
Sob, 25.02.2017, 22:03
Čerpadlo není počuť ale relé cvakne. Zajtra hlási pekne tak od rána budem robiť. Veľmi si mi pohol Syfon diki.
Ned, 26.02.2017, 19:04
Čerpadlo je skoro K.O.. Zhodil som nádrž čerpadlo von.. Sitko na čerpadle špinavé skoro upchaté... Skusil som cerpadlo zapojiť na batériu bolo ho počuť ale slabo... Pýtam sa dá sa niako rozbehať?
Sob, 11.03.2017, 19:30
Neviem či je čerpadlo rozoberateľné, snáď niekto iný bude vedieť, ale skúsiť môžeš, každopádne, čo som počul tak iné čerpadlá ako originál sa v Samíkovi veľmi neosvedčili.
Sob, 11.03.2017, 23:04
Registrovaný: Pia, 17.02.2012, 18:22
Čerpadlo sa vymeniť určite da.cca 25€ .
SUZUKI SAMURAI 1,3i
Ned, 12.03.2017, 17:40
