Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 17:18
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 71 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 Hluk a vibrácie od 1800 do 2000 rpm WG 2,7 CRD
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Cavte. Dnes sa mi stalo ze som mal auto v garazi kde bolo cca 10 stupnov. Vonku bolo -4 C. Na ceste domov bolo auto takmer bez hluku a vibrácií. Sila vibrácií je zavislá na vonkajšej teplote. Ked auto stoji vonku tak su vibracie aj hluk väčšie. Vibracie nie su zavisle na teplote motora ale na vonkajšej teplote! Čil buď mudry .... čo to je? Predsa to nebudu trysky? Zbytočne ich nechcem vyberať! Inak som si všimol aj v lete že to až tak nevibrovalo lebo bolo teplo. Možno som už na spravnej stope problému a velmi by som sa tešil keby sme prišli na koreň veci po dlhej dobe skumania. Ďakujem za všetky rady.
Sob, 07.02.2015, 22:21
A si sa bol dakedy previest v inom CRD? :D lebo tieto vibracie a pod..moj tiez troška trasie a podobne. Zase je to offroad...nie S class.
Sob, 07.02.2015, 22:27
Bol , ale ten vibroval ešte viac hehh. Podľa info z netu ten motor musí ísť zamatovo a bez pazvukov !!! Takže je niekde problem...
Ned, 08.02.2015, 8:44
Prosím dajte info či sa vadné vstrekovače prejavujú vibráciami??? Lebo som našiel toto a presne to sedí na môj prípad!!! kukk : http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/v ... =5&t=58137
Celý motor som odspodu pridvihol zdvihákom a tým odlahčil silentbloky a aj tak žiadna zmena nebola...
Že by aj tak boli tie silenty tvrdé ??? Menil už niekdo silentbloky ? Z akého dôvodu? Vďaka
Ned, 08.02.2015, 8:57
Podla mna kazdy uz vibruje..ti vravim ze aj moj trasie. Vstreky by si postrehol na chode motora. Ak chceš byt na 90% istý vstrekmi, chod k niekomu co ma Star diagnozu od GM alebo DRB III nech ti pozre % dávky na vsrekoch. Kludne to moze byt aj prevodovka podla mna.
Ned, 08.02.2015, 13:33
Caute. Ešte som stále neprišiel na koreň veci ... Potreboval by som ale vedieť , ako silno vibruje napínacia kladka na vašich 2,7 CRD . Môj vibruje tak + - 5 mm . U Vás je to ako? Vďaka za odpovede.
Sob, 28.11.2015, 15:03
Kladka vibrovala z dovodu rozpadnutého ložiska vo vodnej pumpe ... po výmene OK.... Ale motor ešte stále vibruje. Chcel som rozpojiť motor od prevodovky odšróbovaním šróbov spájajúce ozubený veniec a wandler avšak nešlo celkom odtlačit wandler do prevodovky , stále narážal do venca ...takže pokus nevykonaný. Chcel som zistit či náhodou nevibruje prevodovka. Momentálne idem urobit preplach a naplnit prevodovku novým olejom tak uvidím.... Nakolko som bádal po nete a dočital som sa ze 0,5 % vody v náplni prevodovky alebo nesprávny olej (hustejší) môže spôsobiť vibrácie prevodovky.... Uvidím. Cafte
Pia, 25.12.2015, 14:25
Original MOPAR silent prevodovky:
http://nesparts.ru/parts/item/9412
FEBI mercedes:
https://www.google.sk/search?q=52080+26 ... &*&imgrc=_
az na male detaily to bude rovnake, akurat ho budem objednavat lebo moj je na salat...tak sa uvidi
Ned, 26.02.2017, 15:44
Caf. Diky za info. Ja som vsetky silenty vymenil. Ziadna zmena. Robia to trysky. Inak taky silent pod prevodovku mam na predaj za 50 eur ak by si chcel. Je z mojho jeepu a je zdravy a funkcny.
Ned, 26.02.2017, 15:56
daj si to na KTS diag a pozri si regulaciu volnobehu...kolko ma ktora tryska navyše...
Kupoval si novy silent? Oni su zdrave vsetky..ale uz su KO...
Ned, 26.02.2017, 18:31
Caf. Kupil som novy za cca 180 eur. Ale som nebadal ziadny rozdiel medzi starym a novym dielom. Si myslim ze je dobry aj stary. Na diagnostiku pojdem asi zbytocne lebo dam repasnut vsetky. Inak k pocudovaniu... aj pri - 19 C som mal bezproblemove studene starty. Zhavenie a brnk na prvy pokus. U teba to bolo ako?
Ned, 26.02.2017, 18:55
