Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 22.10.2025, 15:18
 hlinikova stresna krytina
Pani nemate niekto kladnu alebo zapornu recenziu na tuto firmu?
http://www.jural.sk/
Su zo Sucian pri Martine...
Jedna sa mi o to ze maju v ponuke 0,4mm hrubu krytinu, kdezto ostatny vyrobcovia ponukaju hlinik v hrubke 0,7mm. Chcel by som realne vidiet taku strechu ak sa niekde dalo.
Dakujem.
Uto, 21.03.2017, 22:07
Môžem sa popýtať kolegov Sučancov.
Viem, že jedna trubka od nás z roboty má niečo podobné ale vraj to museli po nejakej dobe opravovať (začalo zatekať). Ale koľko jej mám z toho veriť neviem. Ona je dosť na hlavu :smt019
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Str, 22.03.2017, 16:08
Sak zatekat to mohlo ked to podla obrazkov je len prekladane kus na kus a zvrchu klinec alebo srubka :-D Ked chces dat plech na strechu tak plne debnenie-z dosak a potom kasirovacia folia taka po ktorej stecie kondenz z plechu+ zabranuje-tlmi hluk z plechu ked prsi-napriklad od dorkenu a potom alebo lakoplastovany plech napriklad lindab alebo ruky alebo slebach alebo lakoplastovany hlinik 0,8 a samozrejme vsetko FALCOVANY na dvojitu drazku a prichytavany nerezovymi sponkami :smt023 A to vydrzi najblizsich 50rokov
Str, 22.03.2017, 16:44
[quote="Milos"]Pani nemate niekto kladnu alebo zapornu recenziu na tuto firmu?
Dakujem.[/quote/
Prečo nj. u nás ho par ludí ma a vcelku už pomali 30r.(0,8mm) a nič sa nedeje (ked sa spravne prekrije a je dobre latovanie plus šrouby) , ale ja osobne by som dal pasy v celých dlžkach ako má Maslen a neviem či nerobý aj AL . Ale 0,4mm je papier ked ho nemaš na latach o ničom , inak už som videl aj 2 na seba a šup na strechu , lebo len jednu tablu dofajčili krupi v lete.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 22.03.2017, 20:29
Registrovaný: Str, 17.02.2010, 23:18
0,4 plech vizuálne vidíš jamky po krupobití. 0,8 a 0,7 nevidíš jamky po krupobití.
Str, 22.03.2017, 20:36
0,8mm trapezovy hlinik v 6m pasoch ma otec na dome a vsio ok, toto ma zaujalo tak preto sa pytam na realitu. Dakujem za reakcie.
Str, 22.03.2017, 21:30
my sme 2 roky dozadu davali na jednu strechu tento a celkom dobre sa snim pracovalo a zatial drzi vpohode http://www.blachotrapez.eu/sk/prtm/393/stresny-panel-retro-38
Štv, 23.03.2017, 10:48
