Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 13:50
 Motor vo feroze
Registrovaný: Pon, 18.02.2008, 9:04
Zdravím,
Mam ferozu a mam s ňou menší problém.Dostáva sa mi niekde voda do oleja.Čo myslíte,je to prasknuté tesnenie pod hlavou alebo prasknuta hlava?Je vraj na praskliny niejaky prašok co sa sype do vody a on by to mal utesniť.je to dobre riešenie,alebo to mám radšej rozobrať?Za každu radu Vám ďakujem.
Ned, 06.04.2008, 18:07
Ten prašok by som tam určite nedával (pokial je to čo lepi termostaty).
Ja byť tebou rozoberiem a spravim doporiadku nech je pokoj.
držim palce nech je to len tesnienie. :roll:
Ned, 06.04.2008, 21:03
Zkusit to můžeš ale většinou to utěsní mokvající chladič. Tohle je určitě těsnění pod hlavou.
Ned, 06.04.2008, 23:03
prasok nedavaj , naposledy som s tym tesnil prasknuty blok na 461,
len aby sa dalo s tym prejst 20 km bez dolievania vody.
Zhod hlavu, pomeraj hrubku tesnenia, vymen a si v suchu
Ned, 06.04.2008, 23:27
mam daihatsu applause uz som menil tesnenie asi 3x nebola to voda do oleja ale bublinky do vody...
pevne verim ze nemastu hlavu prasknutu pretoze ...
s oblubou sa na tych 1.6 16v skruti hlava takze nielen tesnenie vymenit ale ale aj hlavu na magnetke zrovnat a :!: :!: :!: nie mu potom nakladat co to da ... proste jazdit s rozumom a ohladom na motor ... pekne zlahka zahrievat a aj schladit :!: :!: :!:
Pon, 07.04.2008, 12:04
Vďaka za vaše rady.Neviem či nebudem radšej uvažovať o zmene motora na niečo dieslove.Ako je to s nahrad. dielami.Kde by som kúpil to tesnenie pod hlavu?Da sa to niekde objednať aj cez internet?
Vďaka Vám za každú radu.
Pon, 07.04.2008, 16:49
Byť tebou necham tam tu 1,6-ku, počul som že je kus lenivšia ako Vitarova 1,6-ka, ale to je ťažko povedať.
Ja nakupujem diely u kamoša v dielni. On berie veľa veci od Elitu tak skus tam pokial nie tak Autokelly, Autopela (neviem čo maš po ruke).
pokial toto všetko zlyha tak original Daihatsu Praha.
Pracuje tam veľmi ochotny chlap.
kontakt: daihatsujandak@volny.cz
skus mu napisať koľko stoji u neho, na niektore veci ma dobre ceny.
Pon, 07.04.2008, 17:13
Veľmi pekne Vám ďakujem za vašu odpoveď.Cením si to.Vďaka
Pon, 07.04.2008, 19:42
Těsnění pod hlavu , žádný problém. U Vás např. Elit Slovakia,
Pon, 07.04.2008, 22:33
Zdravím,
Kto mi vie poradit akým momentom treba dotiahnuť tu hlavu na tesnení nebol napísané nič.A aj poradie uťahovania šrub.Viem,ze od stredu ale je to jedno na ktoru stranu?
Vdaka za rady
Uto, 06.05.2008, 19:17
Registrovaný: Pia, 10.04.2015, 16:42
ahojte. sice sa nejedna o motor ale ak viete poraďte mi.. tažko mi ide spojkoví pedal.. Tak som lanko potiahol tak ako sa ma lebo to co bolo založene tak bolo nespravne. Teraz to ide trošku lahšie ale stále musim tlačiť na ten pedal.. neviete kde može byť zrada ?
Pon, 20.04.2015, 21:14
Registrovaný: Štv, 29.08.2013, 14:47
Vie mi niekto poradiť s FEROZOU 1,6 16v el. vstrek.
Auto sa prehrieva iba pri vypnutom kúrení, akonáhle sa kúrenie zapne je teplota v norme a ďalši problém je keď ide auto z kopca bez plynu, tak dymí na modro.
Vitara 1,6 16V
Uto, 04.04.2017, 18:59
nikto nevie poradiť?
Vitara 1,6 16V
Ned, 09.04.2017, 15:02
Ahoj, co sa tyka prehrievania, tak asi zaklad je kontrola visko spojky na vrtuli, vycistit chladic, pripadne vymenit termostat, ked to bude pokracovat tak uz asi bude nieco horsie v neporiadku.
Maťo.
viewtopic.php?f=4&t=12594
Ned, 09.04.2017, 15:18
termostat som menil
Vitara 1,6 16V
Uto, 11.04.2017, 13:58
