Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 7:39
 Patrol K160 uzavierka
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
cuuus
Robil niekto 100% uzavierku na spaniela ? pripadne neake foto na inspiraciu..
Mam chut to spravit na mojho dedka :o)
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Pon, 10.04.2017, 20:00
client33 píše:
cuuus
mám vpredu automat axlelock, spolahlivé vcelku lacné a dobré.
vzadu je zbytočná. http://axlelock.cz/
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Uto, 11.04.2017, 11:26
Ja mam vzadu ARB uzavierku zadneho diffu. Nie je to jednoduche, ani lacne, ale je to 100% na rozdiel od samoseru a da sa s tym jazdit aj na ceste.
V predu by som tiez chcel dat ARB ked uz mam ten kompresor...
Uto, 11.04.2017, 15:03
Hmmm...
Skor som myslel homemade ako napr.
https://www.youtube.com/watch?v=mbRqmydEHH8
Na k160 som nic podobne nenasiel
Kupit neni problem ... no onedlho mam vyporiadanie bsm tak budem rad ked budem mat na naftu... :)
Uto, 11.04.2017, 17:59
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
Nad takou uzavierkou som spekuloval aj ja tak ked na nieco prides mozes sa podelit :-D
Uto, 11.04.2017, 21:27
Vyzera to super z videa, kde je to pekne a ciste. Neviem si ale predstavit ako ta strunka bude fungovat cela obalena v blate :) Na rockcrawling to ale moze byt fajn sranda.
Str, 12.04.2017, 14:33
Ovladanie by bolo hydraulicke,pripadne poriadne pevne lanko. No nemam druhu napravu na ktorej by som mohol spekulovat pripadne aspon diferak.
Str, 12.04.2017, 17:55
Ja by som ti poskytol diferak na vymyslenie ak mi potom nechas diferak s uzavierkou. Po sviatkoch idem po k160 bez motora a prevodovky skrz ram a plecharinu tak napravy budem mat na taketo hranie obe :)
Str, 12.04.2017, 22:25
tu uzavierku z videa robil cechto na svoj gaz a funguje pokial viem dobre... ma ju aj v predu :)
na fb sa s nim da skontaktovat sem dako nechodi
Str, 12.04.2017, 23:14
a zas ovladanie by som povedal nebude problem upravit na hocico pripadne ho dako uzavret aby sa tam nedostal bordel
Str, 12.04.2017, 23:19
Problém je samotná konštrukcia koša diferenciálu, ten Gaz má rozoberateľný kôš hranatých tvarov,neviem si dosť dobre predstaviť aplikovať tento systém na kôš zo 160. Samozrejme, že s dobrým vybavením sa to možno dá, ale to už je potom asi jednoduchšie vyrobiť celý kôš nový.
Štv, 13.04.2017, 6:19
Vyroba noveho kosa bude stat viac ako ARB uzavierka, to sa neoplati...
Štv, 13.04.2017, 9:03
Mam doma kos s nefunkcnym samosvorom a vymyslal som to na nom ale minimalne polovicu kosa treba vyrobit novu aby sa tam dalo dat to tie koliky alebo nieco ine... za vysustruzenie a ofrezovanie takeho kosa si dobry majster zapyta. To asi fakt ako Little Pepe napisal dat vyrobit do Cz tu ausinu.
Štv, 13.04.2017, 10:45
Lenze sam vyrobca uvadza, ze axlelock nie je urceny na cestu pokial ju mas na predku. Dokonca to zakazuje pouzivat na cestu :) Ono je to logicke - asi by si velmi neodbocil ked si uzavrie diff. Celkovo Axlelock je super, pokial to potrebujes len do lesa alebo na auto ktore chodi na voziku. Nahodou by si si nevypol volnobezky a pruser je na svete. Cena je 12000KC teda necelych 500eur.
Akurat mi odpisali z CBone a ta blba ARB stoji 750eur na predok bez kompresora.
Štv, 13.04.2017, 11:26
To je pravda ze je to urcene na auto ktore nejazdi po ceste... ktovie kde to potrebuje client33 pouzivat.
Štv, 13.04.2017, 12:17
