Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 17:24
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 315 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Jeep - stav Select Track-u
Ked auto stoji na rovnej ploche v akej polohe mas koleso? Mas predlzene prip. stelovacie rammena?Aky mas lift?
Uto, 25.04.2017, 22:41
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
ked stoji na rovine tak je dobre,neriesil by som to,to len ked som vysiel na hrbol s nim tak som si vsimol ze je viac v predu,tiez som sa s tym nezapodieval lebo suchat nesuchaju nikde kolesa len akurat teraz ked som menil ten kardan tak som postrehol ze je takmer na max vysunuty.ramena mam stelovacie a mam 5.5lift.co som tak studoval po nete tie lifty tak som sa nikde nedocital ze pri 5.5lifte bolo treba kardan predlzovat,alebo menit za dlhsi preto ci to nieje prave tym ze su zle nastavene ramena ze su moc dlhe.
Str, 26.04.2017, 21:22
stacilo bi možno spustit nišie prevodovku.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 26.04.2017, 23:00
Pri väčších liftoch ako 2" určite sa náprava neumiestňuje do stredu blatníka ako to bolo v sérii, nakoľko presne ako si opísal náprava pri pohybe hore Ti vyrazí svetlá z masky :-D Takže musíš posunúť nápravu dozadu čosi. Však pokukaj na nete návody na lifty vždy sa píše o koľko treba predlžiť ramená oproti sérii alebo je tam základná dĺžka. Ale toto platí iba pri krátkych ramenách, neviem aké máš ty. Pri LongArme je to lepšie nakoľko náprava nemá taký výrazný posuv, keďže dlhšie ramená. A lift od 4" vyššie bez LA je len trápenia auta a vodiča pri servise .o)
Štv, 27.04.2017, 7:36
mam kratke ramena nie long arm.
nad tymi dlhymi rozmyslam uz dlhsiu dobu len zatial akosi niesu financie na vyse tak musi jeep na long arm este pockat.
no nic postudujem tie fora ze ake dlhe maju byt na mojom lifte a dufam ze cez vykend bude aspon trochu casu co to postelujem.potom dam vediet ako som dopadol. zatial vdaka :smt023
Štv, 27.04.2017, 21:43
Ehm pri tom lifte a krátkych ramenách vyklepeš aj plomby zo zubov, viem o čom hovorím. :-D Mal niečo podobné len vyrábané a akosi spätne no bol mlady a veľa vecí prekusol. :smt017
Pia, 28.04.2017, 11:15
no tie vyklepane plomby zo zubou prekusavam nejako :-D zatial musim nejako odjazdit na kratkych ramenach.inac som obzeral long arm a nemal by som to problem vyrobyt aj doma kebyze sa dostanem k presnejsim mieram.
tak k tym mojim ramenam,nieco som nasiel na nete ze spodne rameno by malo byt dlhe 42 cm a horne 38. ja mam 43spodne a horne 41cm.meral som to od stredov dier na sroby.tak to az tak extremne hodene nemam.ak ma niekto jeep s tymto liftom na kratkych ramenach budem rad ak by mi tu hodil ako to ma on a ako poriesil ten predny kardan :smt023
Uto, 02.05.2017, 20:47
No nie zrovna lift od RC ale mal som moje prvé ZJ postavené na cca 5,5 lifte a krátkych ramenách. Miery hm to neviem či už nájdem na ramená, ono spodné by som sa držal výrobcu a hornými aj tak šteluješ záklon kardanu, pri tomto lifte ti záklon nápravy už ide mimo tolerancie a musíš riešiť záklon kardanu aby Ti nevibroval. A predný kardan som riešil celkovým repasom .o) mne vtedy vyšiel na knap ale mal som rezervu aby som ho nebúral. Vyladenie uhlu kardanu som riešil jeden deň aby som ho dostal do polohy kde nevibroval. Zadný kardan som mal prerobený nakoľko som mal na prídavke SYE a použil som predný ktorý predlžoval vtedy o cca 12cm .o)
Musel by niekde nájsť fotky, nakoľko asi už nebudú v mojom vlákne o prerábke ZJ, nakoľko je tomu už 8 rokov čo to prerábal.
Str, 03.05.2017, 8:48
Nemaju nahodou na ZJ predne spodne ramena(seria)43,5cm? Merane na stred dier :smt017
Str, 03.05.2017, 11:57
Nemaju,zaujal som polohu lezmo a nameral som 41cm(seria),len mi nejak nejde do hlavy tych tvojich 43cm,lebo pri 3,5"-4"lifte(na jeepe) sluzia dobre zadne spodne ramena zo suzuki vitara a tie maju cez stred dier 46cm :smt017
Str, 03.05.2017, 13:59
no tak som polezal pod autom cez vykend a skratil som tie ramena aby kolesa nevytlacali svetla z masky
a dost to spraavylo rezervu na to maximalne vysunutie kardanu netreba ho uz aasi ani predlzovat.
Uto, 09.05.2017, 22:13
O kolko si ich skratil?
Štv, 11.05.2017, 9:37
Podľa hornej foto by mala ísť náprava ešte trochu dozadu pri tej výške. A sklon tých ramien to už pri nabehnutí na nerovnosti dostáva dosť na frak všetko. tak ako to máš zdvihnuté je už na Long Arm. Otázne je ako máš ruíešenú zadnú nápravu nakoľko tú fotku čo dal je Xj a tým pádom vzadu sú listy.
Pia, 12.05.2017, 8:41
pampuch131 tak teraz maju spodne ramena 42.5cm.andtej pise ze by to malo ist este dozadu ale tak suchat to nesucha nikde a ten nestastny kardan je uz tiez v poho, uvidim co to bude robyt dalej ak s tym bude nejaky problem tak tu napravu este pottiahnem dozadu zatial je to v pohode.(az na to ze by sa tam fakt hodil ten long arm ale ten budem riesit az v zime)
Andrej v zadu mam listove od rubikonu 5.5" a hupacky ttrochu upravene.hodim sem foto.
Pon, 15.05.2017, 21:07
Zdravim chlapci nám otázky
Aká je šanca že z xj 4.0 prevodovka aw4 rok 96 select zapasuje do zj 4.0 prevodovka re42 rok 1993
Xj je sériové bez žiadnej úpravy tak ak select bude najskôr z roku výroby auta
Kedy boli menené tie dĺžky hriadeľov a snímačov ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pon, 12.11.2018, 21:20
