Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 21:40
 Olejove naplne Pajero II 2.5 TD
Registrovaný: Sob, 06.05.2017, 21:06
Zdravim pani, v duchu zásadi 2x sa pýtaj, raz konaj sa obraciam sem s otazkami ohladom olejových náplní do Pajerko II, 1998, 2.5TD, Easy select.
Kolko oleja ide do predného a zadného difu? Nalejem tam po uroven napustacieho srobu? Valvoline DuraBlend 75W-90 GL5 je vhodny?
Motorovy olej? 6 litrov?
Prevodovka? GL4?
Ked uz budem nad jamou chcel som vypustit a nanovo napustit chladiaci system, ten zalejem tak ako je teraz uplne az po vrch alebo je urcena presna litraz? Dakujem
Sob, 06.05.2017, 21:09
motorový ti neporadím
predná a zadná náprava GL5 a naliať pokým nevyteká cez naplnaci otvor. Ak máš easy select a vzadu samosvor tak olej GL5LS, s uzávierkou GL5
prevodovka GL4
chladiaci systém tak ako píšeš, po vrch chladiča a niečo do expanzky, samé sa to odvzdušní, potom skontroluj hladinu a dolej, na expanzke sú značky MIN - MAX
Sob, 06.05.2017, 23:52
Dakujem za rychlu odpoved, este sa opytam kolko litrov toho oleja vojde do difu priblizne ? 2,5 litra? Aby som vedel kolko objednat. Ten valvoline je v pohode alebo inzinieri vymysleli uz nieco lepsie ?
Ned, 07.05.2017, 18:44
na značke podla mna nezáleží, hlavne aby olej spĺňal výkonnostné a viskózne požiadavky a bude OK :)
zadná náprava 2,6L
predná náprava 1,2L
tu máš mazací plán pre 2,5TD
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 6f127ece35
Ned, 07.05.2017, 21:07
Registrovaný: Str, 29.10.2014, 23:53
ja by som valvoline nedal ani do motorovej pili na mazanie retaze,do pajera davam total uz niekolko rokov
mitsubishi pajero II 2,5 TD,silverstone t3 35x11,5 r15
OFFROAD CLUB LUKY
Ned, 07.05.2017, 22:04
Dakujem pani za vsetky rady, vela stastnych km :)
Pon, 08.05.2017, 11:48
Registrovaný: Pon, 06.11.2017, 21:24
Cavte možno priblbla otázka : do 2.8 super select do diferakov a prevodoviek aký mám dať olej a koľko? Ďakuje! Pajero mám odvčera tak prepáčte :smt007
Uto, 07.11.2017, 20:58
