Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 19 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Fúka len na nohy. Nedajú sa menit polohy.
Takze aj mne prestalo fungovat prepinanie poloh diagnostika vypisuje kody 43-vstupny obvod solarneho senzora-skrat a 52-retazovy pohon aktivacneho mechanizmu zmiesavaca vzduchu-uzavierka,ten preklad je automaticky z rustiny,takze to treba brat z rezervou.Vie niekto poradit kde hladat chybu? Dakujem za pomoc
Str, 17.05.2017, 13:58
Čidlo neviem, keby bolo odídené nejaké asi mám z môjho 4l (niekde). Klapky podomácky zistíš jedine tak že niekto Ti bude prepínať polohy a mal by si počuť pohyb. Jedna klapka je ako je stredový pás na palubovke k tej sa vieš dostať a pozrieť ju, občas sa to tam ulomí a potom to nefúka ako má. Ďalšie motorčeky sú tuším zozadu, či ich nahmatáš neviem. ja to kukal na vymontovanej jednotke kúrenia keď si rozoberal auto do kontajnera :-D
Str, 17.05.2017, 15:06
Ked otocis kľúčom, mal by ten motorcek prebehnut polohy. Je dole pri plynovom pedali.
Prepinaj polohy a kukaj ci sa motorcek pohybuje.
Str, 17.05.2017, 15:36
Ok,mladenci dakujem vyskusam
Str, 17.05.2017, 16:25
