Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.09.2025, 20:28
 Rada pri kupe autostanu/skusenosti
Registrovaný: Sob, 07.03.2009, 21:15
V Bratislave na colnici na Tomašikovej som začiatkom mája bol preclievať diely z USA a tam ešte stále fungoval starý princíp, že donesiete len doklad o hodnote, objednávku a platbu a spravili to všetko za mňa. Ale otázne, či je to tam stále tak...
F.O.R.D Bronco Fullsize 1991 V8 5.8 351 EFI LPG
made in USA/Michigan
Bronchitida
http://bronconamiestohotela.com/
http://www.fordbronco.eu
Sob, 03.06.2017, 22:21
Aj ja som tak preclieval. Alebo Dhl to vybaví za Vas. Účtujú si 18e. Alebo Slovenska pošta. Len príde kuriér a doplatis Dph.
Ale je otazne kto ti to dovezie.
Cez ebay som šiel na Tomasikovu. Cez Amazon Dhl. Cez Rockauto Slovenska pošta a Dhl.
Ned, 04.06.2017, 1:58
No silno záleží na koho natrafíš :?
Niekedy vo februári si syn objednal motor a regulátor do lode, tak ako inokedy z tretích krajín. Doklad mal od predajcu. A výsledok? Panáčik tovar stopol, lebo nejaký dement na úrade si myslel, že to je motor do elektromobilu a čo ja viem čo ešte, nepomohlo ani to že to je objednávané z modelárskeho obchodu a pod. proste každý znalec to nejakým spôsobom ohodnotil na profesionálne použitie, a tým pádom trebalo k tomu certifikáty CE a iné hovadiny, takže tovar nepustený do obehu, prachy v prdely o čase na colnici ani nehovorím.
Takže ak natrafíš na dementa čo sa mu nepáčiš tak máš smolu.
Pon, 05.06.2017, 7:22
nafotil som local-ov autostan ak by niekto mal záujem tu sú foto:
https://ulozto.cz/tam/_86R6Sip4voYZ
spracovanie vypadá dosť kvalitné, nebolo vidno spodok ako má uchytenie, otvára sa to ručne bez páky,látka sa mi zdala "tenšia" (oproti Patagony), len 2 bočné vchody, 2x úložný priestror-"vrecká" na bokoch, sieťka na strope, matrac vypadala tiež OK (ale to sa dozvieme až sa tam pár X vyspí).
stan už skúša niekde na balkáne ale "ojeb" čo absolvoval alebo čo ešte absolvuje už musí sám popísať. :smt136
Str, 07.06.2017, 8:22
Fefe píše:
Diky za nafotenie, ale uz som aj doma... pri HU-CR hraniciach sa odporucal jeden piest, takze GO motora. Auto zasa naspat v garazi... Ale prespal som 1 noc, spalo sa vyborne :) Len musim este dorobit ten vchod zozadu, treba vyparat prisitie sietky a nasit tam zips. Latka sa da odvrchu odzipsovat, len zospodu sa zda pripevnena, uvidim, este to musim poriadne preskumat, ked bude cas.
Kedze tym padom moj rozpocet na dovcu padol, budem hadam len dovolenkovat na Slovensku. Na matrac si musim nahodit plachtu, na to som zabudol, aby sa nespinil, inak sa do stanu zmestia v pohode roztiahnute spacaky a vankuse aj ked sa zavrie. Pre 2 ludi je tam miesta az moc, 3ja sa vyspia.
A aj ta zalezitost s prepravcom sa riesi, do konca tyzdna by to malo byt hadam uzavrete, uz mi vratili cca polovicku penazi, este druhu maju...
Štv, 08.06.2017, 11:52
:shock: a ku..a to je smola.
€ hlavne,že sa riešia a nech sú späť všetky čo majú byť.
Štv, 08.06.2017, 16:20
