kompresor klimy na dofukovanie pneu?
PB-MYREC
Registrovaný: Ned, 02.02.2014, 19:46 Príspevky: 218 Bydlisko: Horný Lieskov
Ako máte riešené. Keď vám natlací nádobu. Aby odoplo klimakompresor? Lebo nemožem nájsť 12v tlakový spínač. A s obyčajného kompresora čo je na 230V neviem či to vypne
| Str, 20.07.2016, 22:11 |
simako7
Registrovaný: Štv, 16.08.2012, 19:54 Príspevky: 450 Bydlisko: Trenčianske Teplice
Jasne ze to pojde aj s tim na 220v ale je to zbitocne velke najsikovnejsie je kupit spinac do arb kompresora je malicky a spina samizda pri 5baroch a vypina a 6,5 neviem to presne ale fungovat to bude tak ci tak lebo to len zopina kontaky ci tam je 12v alebo 220v je to jedno
_________________ Už len bruchpláž TDI Ex Nissan Patrol y61 wagon 2,8td Bejvalo Jeep Cherokee XJ 2,5td 31x10,5R15 T3
| Štv, 21.07.2016, 9:56 |
simako7
Tu máš presne to čo som mal na mysli zabere to málo miesta nevíhoda že to ma stanovený tlak ale mne ten klasický zabral dosť miesta pod kapotu takže možno ti to pomôže. http://www.offroad-obchod.cz/produkt/ar ... resoru-arb
| Pia, 22.07.2016, 15:27 |
Tomrs
Ja mám od ARB 9,3 Bar (zapína) - 10,3 Bar (vypína) obj.č. 180901 cena bola cca. 12,- € a kupoval som tu http://www.cbone.sk/ska vyzerá vzhľadovo aj rozmerovo ako ten na foto od Simako7
| Pia, 22.07.2016, 18:31 |
PB-MYREC
Dakujem pekne. Toto bude dobrá voĺba
| Pia, 22.07.2016, 19:28 |
karel1980
Registrovaný: Ned, 10.02.2013, 10:45 Príspevky: 138 Bydlisko: Nemšová
Co spusti kompresor? Myslim tu volnobezku ked to normalne spusta pod tlakom a potom tam ziadny tlak nebude. Ja to chcem napojit na priamo a tak neviem co kompresor v takom pripade spusti. Original vypinac klimatizacie to bude spustat? Chcem to napojit co najjednoduchsie ked klima aj tak nejde (prasknuty chladic)
| Pia, 21.07.2017, 7:07 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 302 Bydlisko: Strezenice-City
Káble od tlakového cidla daj na vypínač, tým to zapnes, vypneš. Lebo klíma sa ti môže spustiť aj bez toho aby si ju zapol, napríklad keď dáš fúkanie na okno
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
| Sob, 22.07.2017, 10:34 |
karel1980
Ale to tlakové čidlo treba kúpiť, nie? Ja som to myslel či to nepôjde jednoduchšie. Dám rychlospojku na hadicu z druhej strany filter a tak. To som chcel vedieť čo spustí kompresor lebo čidlo zapojiť mi bude robiť už asi trochu problém.
| Ned, 23.07.2017, 14:50 |
farky
Registrovaný: Štv, 11.11.2010, 21:56 Príspevky: 462 Bydlisko: Nitra
kábel z elekromagnetickej spojky kompresora si priveď na plus od baterky cez vypínač, nič jednoduhšie už nemože byť
_________________Pajero SWB 2,8TD, + navijak, Toyo MT Pajero LWB 2,8TD automat, budúca leštenka
| Ned, 23.07.2017, 16:50 |
karel1980
To bude asi ten jediny kabel co tam je, ze? Alebo ak ich tam je viac ako zistim ktory to je?
| Ned, 23.07.2017, 21:35 |
