Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 15:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 22 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 uzávierka difu na L200
Registrovaný: Štv, 22.01.2015, 20:43
ano kazdy mi to hovorí. ale ona sa zapla sama. domov som prisiel normalne po asfaltke len na dvojkolke teda na zadnom nahone. a rano bola zapadnuta az som sa zlakol ked som odchadzal s pred paneláku.
hmmmm babo porad mi.....
Štv, 22.01.2015, 23:37
mam pocit ze zapnut sa neda lebo ti proste nepusti prud do kompresora kym nemas zaradenu redukciu :) ale ak daco zoskratovalo a kompresor tlaci tak ju zapnut mohlo :) preto by som skusil tu hadicu co ide do difu odpojit
Pia, 23.01.2015, 2:09
Registrovaný: Ned, 01.02.2015, 14:31
Zdravim
Poradte na L200 r.v. 2007 kupit celu zadnu napravu z uzavierkou alebo len samotnu ARB... dik
Ned, 01.02.2015, 15:26
Ak tam nemas origo tak daj ARB. JA som ju mal na starsej verzii L200 a fungovala vyborne.
OME, Asfir kryty podvozku
Sob, 07.03.2015, 20:34
Registrovaný: Ned, 12.04.2015, 13:12
Zdravím. Som tu nový, Tak ma trochu tolerujte, ak sa spýtam na niečo samozrejmé. Chcem kúpiť L200 so zadným samosvorom diferáka. Má niekto s týmto typom diferáku nejaké skúsenosti a aké sú jeho plusy a mínusy, či nie je lepšia manuálna uzávirka. Jedná sa o verziu 4WD super select so samosvorom a mám obavy práve z toho samosvoru. Predom díki za vaše názory. Michal
Ned, 12.04.2015, 13:31
ako manualna uzavierka je urcite lepsia :D
samosvor v terene nic moc podla mna
Ned, 12.04.2015, 17:44
Registrovaný: Pia, 23.06.2017, 10:10
Zdravim som tu prvy krat a chcem sa spitat na cidlo uzavierky zadneho diferaku na l200 rv.99 ci sa da len tak vymenit alebo sa musi diferak rozobrat .Dakujem za odpovede
Uto, 25.07.2017, 16:32
