Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 7:33
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 23 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Jeep Grand Cherokee 5.9 - Nestartuje na P-čku + zle radí
Co mate chripku?
Str, 26.07.2017, 23:59
či v P alebo N je len vecou blbého 3pin čidla na boku prevodovky alebo nastavenia lanka voliča.
NSS switch sa to volá.
Ale okrem toho a spínania spiatočkových svetiel to pri ZJ nemá na chod motora a radenie AT žiadny vplyv
Štv, 27.07.2017, 0:03
No v mojom pripade to bude najskor tym lankom skusim nastavit pripadne vymenim paku,mam jednu z RH 46
Štv, 27.07.2017, 9:34
Tiež som mal problém so štartom a niekedy aj keď ťažko chytilo tak skapalo. Nová baterka nepomohla .Keďže mi kvapka nafta z čerpadla nasledoval repas.nepomohlo ale aspoň už nekvapka.Nakoniec mi povedali že problém bol v snimaci otáčok alebo regulátor otáčok teraz neviem presne.ale od vtedy štartuje na šupu a ide krásne.
Štv, 27.07.2017, 11:03
Registrovaný: Ned, 02.06.2013, 21:02
Snimač nepomohol. Kto mi urobí repas prevodovky?
www.autodielygafa.sk
Štv, 27.07.2017, 22:55
Žeby Palo?
Štv, 27.07.2017, 23:39
kolik a v tom swape mas vsetkozapojene?
cidlo rychlosti od pridavnej prevodovky, TPS, a ine cidla?
Pia, 28.07.2017, 11:34
palo-cherokee píše:
Áno je to zapojené všetko a 2 roky to fungovalo bez problémov. Bol som na tom aj u Teba raz na diagnostike.
Naraz sa prejavili tie chyby ktoré som popísal v prvom príspevku. Je to fakt divné
Ned, 30.07.2017, 10:39
