Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 09.12.2025, 8:04
 2008 Pathfinder 2,5nafta
Cauko klubaci, idem sa skusit popytat o rady. Jedna sa o Nissan Pathfinder 2,5 nafta, auto bolo uz v troch servisoch a vo vsetkych pripadoch sa vratilo v povodnom stave so zalamovanim ruk servisu ze nevedia... Je to kamaratkine auto, nebol som pritom, takze popis problemu je nasledovny:
Kym sa motor nezohreje udajne aspon na 45 stupnov, tak neudrzi volnobeh a zhasina. Spominala nejaky sytic, ale vzhladom na rocnik myslela asi ze mu treba drzat mierne plyn kym sa nezohreje. Potom ze to ide nomralne. Stretol sa s tym uz niekto? Dakujem za rady.
Štv, 24.08.2017, 15:19
Ahoj
doporučujem sa "registrovať" tu http://www.nissanclub.cz/forum vyplniť profil (bez profilu sa veľakrát nedočkáš odpovede).
nájdi si sekciu podľa typu vozidla - na SK je strašne málo ľudí čo tomu autu rozumejú vrátane origo NISSAN servisov - ktoré obchádzame ako sa len dá a jediná návšteva keď už nevieme "zohnať" daný diel mimo nich.
máme strašne zlé skúsenosti s (ne)opravou pričom ceny sú neskutočne premrštené :smt021
ak je z okolí Piešťan tak "profík" na tieto autá by sa mal nachádzať práve tam: sjaro
/moje auto práve tam čaká v poradovníku už skoro mesiac/ :smt022 :smt022 :smt022
Pia, 25.08.2017, 8:00
Dondo píše:
Nechcem mudrovat,nema system dozhavovania ako Patrol?Ked mi zdochli 2 zhavice z 3 co su dvojite tak mi robilo to iste.Na druhej strane som este ani nezistil ako mi funguje sytic. :-D
Sob, 26.08.2017, 17:15
To fefe: je z dediny hned vedla Piestan cize super. Na nissan fore som nasiel rovnaky problem, a bolo to v rozvodoch - vytahana retaz. Toto auto ma nieco cez 200k km, a nebolo tam nic moc robene cize je to mozne s tym rozvodom.
To Milan: v 30 stupnoch vonku je mozne ze by sa takto prejavovalo dozhavovanie? Ved v tychto teplotach chyti a ide aj stara predkomorka..
Sob, 26.08.2017, 18:24
Mozno na novom ale tak bohaty nie som.Tocim na 460 000 km a vies ako to je u automechanika.Mam toho dost v robote.Ked sa ochladi bez bufika ani neodpali.Ale nenadavam,sam sa cudujem ako je mozne ze ten motor a este vsetko na aute funguje.
Sob, 26.08.2017, 20:54
ak tam neboli robené rozvody už je načase.
ja budem mať teraz 300 000 a doteraz bez problémov či v zime alebo v lete.
akurát prasklo tesnenie pod hlavou, dalo sa nové a čo bolo treba LEN sa niečo posralo pri práci mechanikov alebo sa niečo zanedbalo a teraz stojím na komplet výmenu hlavy. ( samozrejme s reklamáciou )
Ned, 27.08.2017, 1:45
Diky za postrehy. Ako som pisal auto ma nieco cez 200 000km, a nic zasadne sa na motore neservisovalo. Diagnostika nic nehlasi, ako to bolo v servisoch tak aj im sa prejavoval rovnaky problem a ani pocas toho problemu na diagnostike nic nenasli. Na ceskom nissan fore som nasiel diskusiu kde chlapik riesil tiez takyto problem - podla popisu jeho problemu sa majitelia auta o ktorom je tato tema zhodli ze maju identicky problem. Takze sa skusia rozvody a uvidi sa. Pri tych km to aj tak nebude na skodu, uz len aby to aj v tomto pripade vyriesilo problem.
Pon, 28.08.2017, 9:58
aj keď tie rozvody sú reťazové nemajú životnosť donekonečna
Pon, 28.08.2017, 10:17
Samozrejme, nic nie je do nekonecna
Pon, 28.08.2017, 15:08
To Fefe:
ale ty predsa uz nejaku dobu mas nove rozvody :wink:
To Dondo:
Tazko sa auto opravuje virtualne cez forum. A este tazsie ked netusime co uz bolo skontrolovane.
EGR ventil niekto fyzicky skontroloval? Nie diagnostikou ale mechanicky. Casto sa v nom zlomi/zasekne klapka a auto nedokaze udrzat volnobeh pretoze ma malo kysliku. Toto diagnostika neodhali.
V kazdom pripade pri 200tis sa vymenou rozvodu nic nepokazi...
Btw ten takzvany sytic Nissan do roku 2010 pouzival aj v inych modeloch. Je to tlacitko na lavo pod volantom ktore sluzi na rychlesji ohrev motora. Auto na volnobeh drzi vyssie otacky a motor sa skor zohreje. Pri jeho zapnuti moze to auto na volnobeh fungovat pretoze sa elektronicky snazi drzat vyssie otacky.
Pon, 28.08.2017, 21:48
ORC píše:
To Fefe: ale ty predsa uz nejaku dobu mas nove rozvody :wink: .
:lol: robili sa v ORC :lol:
Juro to čo spomínaš ten "sytič" funguje len pri stojacom vozidle. akonáhle zaradíš akúkoľvek rýchlosť otáčky musia klesnúť. ak neklesnú je vadný PNP snímač na prevodovke čo má súvis taktiež s tempomatom.
a keď už bude dávať rozvody tak rovno si môže nechať urobiť dvojradovú reťaz.
Pon, 28.08.2017, 22:36
Jasne, ja viem ako HEAT switch funguje, chcel som len upresnit info z uvodneho prispevku.
S dvojradovou retazou by som bol opatrny. Rozne prestavbove sady za vyhodnu cenu (je ich plny ebay) casto napachaju viac skody ako osohu.
Pon, 28.08.2017, 23:00
ORC píše:
S dvojradovou retazou by som bol opatrny. Rozne prestavbove........ ...... osohu.
s týmto sa nedá len súhlasiť.
preto by som odporučil majiteľke R51 aby cez ten "náš" nissan.cz forum skontaktovala sjara (Radošina) a objednala sa tam na servis vrátane dvojradovej sady rozv.reťaze. Je to "špecialista" na Nissan + motory asi jedna z mála na slovensku čo má aj katalógy v "hlave".
podľa skúseností presne povie čo použiť aké výrobky,značky čo sú overené a vydržia, pričom sú rovnocenné originál súčiastkam.
neviem ako je zavalený prácou nakoľko tam končia autá ktorým NIKTO nevedel pomôcť (väčšinou ani autorizovaný servis Nissan ) a od neho odchádzajú plne funkčné.
Uto, 29.08.2017, 8:35
