Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 3:02
 Jeepaři na východě?
Registrovaný: Str, 06.09.2017, 10:02
Servus!
Před týdnem jsem si pořídil WJ 3.1TD, 2001, a zatím ho študuju, měním kapaliny, nějakou žárovku, atd. Rád bych se s někým případně poradil, kdo tomuto autu rozumí, kdyby bylo třeba. Mám trochu obavy z místních servisů, Jeel jsem tu zatím viděl jezdit jeden. Konkrétně su v Snině (a nenechte se zmást češtinou, su přistěhovalec :wink: )
Mám zatím jen dobrou referenci na Jeep Dvořák v ČR.
Díky
Vašek
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1TD WJ 2001
Str, 06.09.2017, 10:20
jeepparts.sk a treba najlepsie volat, na eshope nie je zdaleka vsetko. Myslim ze na tvoju motorizaciu sa uz nejake veci nevyrabaju, alebo sudost drahe, a chlapi v jeepparts ti s tym zarucene pomozu.
Str, 06.09.2017, 10:28
Vitaj :-D ked menis prevadzkove kvapaliny tak hlavne tam lej to co do toho patri! Ako pisal Dondo v pripade nejasnosti sa spoj s chlapmi z Kotrcinej Lucky,nech Ti to dlho jazdi!
Str, 06.09.2017, 10:57
Myslim ze aj Martino bol jeepkar, je z Presova ak sa nepletiem.
Dondo ja som mal problem zohnat zadny plastovy naraznik na WJ 1999/2000, origo nerobia, nahrady bez vyrezov na odrazky a cena vacsia ako origo :-D . Aj tak diki Palovi - Cheerovi - zohnali.
Str, 06.09.2017, 21:42
Milos píše:
To bolo pre teba?? Ani som nevedel. :shock:
A áno, zadný na WJ je problém v tom, že výroba OEM bola ukončená, o EU verzii sa dá leda snívať (to tie odrazky) a náhradu robia asi 2 firmy. Z toho jedna je taký taiwanský vixlajvant že to praskne už pri montáži. Ten čo máš je aspoň kus kvalitný. Ale ťahal som ho sem cez pol sveta a len kvôli tomu sólo, lebo ma naháňal ten čo to objednával, tak sa predražila doprava. Ale stále to bolo o dosť lacnejšie ako OEM.
Štv, 07.09.2017, 12:18
pohodka, poistka zaplatila vstko , zajtra idem po auto, potom dam fotky pred a po.
Štv, 07.09.2017, 17:02
