Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 13:53
 Jimny 4x4
Registrovaný: Str, 07.12.2016, 11:08
Caute. Tak som konecne kupil aj ja Jimnyho. :D Chcem sa spytat ako je to s pridanim prednych kolies k zadnym cize 4x4. Da sa dat 4x4 aj pocas jazdy ? Chlapik od ktoreho som auto kupoval spominal ze ked je zapnute 4x4 a chem spatne preradit len na 2wd zadny nahon tak je najlepsie cuvnut aspon o 2 metre dozadu aby sa tie prevody v diferencialoch vratili naspat. Je to pravda ? Vsimol som si este jednu vec ze ked ho nastartujem tak mi vyletia otacky tak na 2000 a potom ked sa auto trochu zohreje tak to klesne na tych 900-1000. Zeby to bol sytic ? Inac som s autickom zatial maximalne spokojny :D Dakujem za rady.
Ned, 03.09.2017, 19:35
Este sa chcem spytat na jednu vec. Dnes sa mi nejak podarilo vymazat ukazovatel celkovych kilometrov. Je tam trip A to chapem tak ze to ukazuje kilometre od 0 po 999 a potom sa to zase vrati na 0. Dalej trip B to je to co som dnes vymazal mal som tam 87000 km a vymazal som to na 0 a to by som potreboval dat napat ak sa to da. A este je tam ODO a tam mam 80600 km tak aspon to mi tam ostalo. Diky :-)
Ned, 03.09.2017, 19:43
Radiť aj vyradiť 4x4 sa dá aj za jazdy, nezabudni, že 4x4 môžeš radiť len v teréne na klzkom povrchu, nikdy nie na asfalte. Občas je problém vyradiť 4x4 vtedy je dobré cúvnuť, uvoľní sa napätie v prevodoch a potom sa dá v pohode vyradiť. Odporúčam prečítať si príručku k autu, kde máš vysvetlené ako pracovať s pohonom 4x4. Ak máš staršieho Jimnyho rok výroby do 2001 s motorm G13BB pri studenom štarte môžu otáčky na voľnobeh vybehnúť na 2 tisíc, ako sa motor zohrieva mali by klesať. Trip A a Trip B sú počítadlá, ktoré môžes nulovať podľa potreby, ODO nevynuluješ, to je celkový počet najazdených kilometrov.
Samurai > Jimny > Vitara
Pon, 04.09.2017, 20:11
Registrovaný: Sob, 13.07.2013, 19:18
Zaujímavé , že na odo máš 80600 a na tripe si mal 87000.
Uto, 05.09.2017, 11:53
Syfon píše:
Dakujem pekne za odpoved :-) Toto som potreboval vediet. :D
Štv, 07.09.2017, 20:11
Syfon píše:
Cauko chcem sa este spytat aky olej vymenit do diferencialov. Tiez motorovy olej a aj do prevodovky. Diky :)
Sob, 09.09.2017, 19:21
Všetko máš v užívateľskej príručke od auta, objemy sú orientačné.
Motor - najlepšie taký aký tam bol predtým 4l
Prevodovka - 75W-90 GL4 - 1,3l
Rozvodovka - 75W-90 GL4 - 1l
Diferenciály - 80W-90 GL5 - predok 1,35l, zadok 1,5l
Sob, 09.09.2017, 19:56
Syfon píše:
Ja tu uzivatelsku prirucku nemam :? Na motor tam mam valvoline 5w40. Tak neviem ci mam dat taky. A co je ta rozvodovka ? To je asi ta mala packa na 4x4 nie ? :-)
Sob, 09.09.2017, 20:20
Aký máš vlastne motor? G13BB alebo M13A? Ale ak tam bol predtým 5W-40, tak je to ok, stačí úplne bežný olej, žiadne ACEA C3 a pod. Áno, z rozvodovky ide tá páka, aj tam treba meniť olej :)
Sob, 09.09.2017, 20:40
Syfon píše:
Mam motor 59kW 80 koni. Ano bol tam predtym valvoline 5w40. Takze to chapem tak ze musim doliat olej aj do prevodovky a aj do toho rozvodu na tu malu packu co je na 4x4 ?
Sob, 09.09.2017, 21:00
Áno, prevodovka má svoju náplň a rozvodovka tiež vlastnú, keď si ľahneš pod auto pekne uvidíš čo kde je.
Sob, 09.09.2017, 21:17
Syfon píše:
Dakujem za radu :smt023
Ned, 10.09.2017, 11:04
Syfon píše:
Ahoj chcem sa este spytat ohladom vnutornych podblatnikov co su tie plastove. Pretoze vpredu ich mam a vzadu nie. Uz som ich aj pozeral na internete tiez tu u nas v Krtisi ale vsade som nasiel len predne. Da sa to vobec niekde zohnat ? Diky :-)
Uto, 12.09.2017, 10:39
To je normálne, v predu ich má každý jimny, keby ich zložíš máš prístup pod bočné panely, napr. keby si chcel meniť žiarovku v bočnej smerovke, zložíš plastový podblatník a zvnútra sa dostaneš k smerovke. Vzadu podblatníky nepotrebuješ.
Uto, 12.09.2017, 10:55
Aha takze to chapem tak ze vzadu ich nema ziadny jimny vsak. Tak potom je dobre to osetrit ak je treba dat tam zakladnu farbu a na to asfalt aby to napr aj v zime netrpelo koli soli, blatu atd.
Uto, 12.09.2017, 11:46
