Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Pavol008
Registrovaný: Štv, 14.09.2017, 18:04 Príspevky: 10
Mam problem s akceleraciou, ak stupnem na plyn, tak to trva kym sa rozbehne a spojku musim pustat opatrnejsie, len pri vysokych otackach. Vyfuk aj tesnenia som menil, katalizator bol skontrolovany kamerovou sondou. Niekedy to striela do sania, volnobeh ide dobre, len sa to nechce rozbehnut. Motor je na benzin. Stretol sa s tym uz niekto ? Dakujem.
| Pon, 18.09.2017, 15:13 |
Dondo
Registrovaný: Sob, 05.10.2013, 22:10 Príspevky: 343 Bydlisko: Piešťany
Urcite sa s takym niecim niekto stretol. Ale treba napisat o ake konkretne auto s konkretnym motorom sa jedna. Pricina tohto urcite nebude rovnaka u vsetkych benzinakov
_________________ Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8 H.O. Overland
| Pon, 18.09.2017, 15:16 |
Pavol008
Opel Frontera A 2.2 Benzin
| Pon, 18.09.2017, 16:13 |
pampuch131
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 9:43 Príspevky: 1915 Bydlisko: GA-Kosuty
Zeby lambda sonda
_________________ Nissan Terrano ll TDi - EX Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Grand Cherokee 5,2 V8,Jeep Cherokee 2,5 td,Ford Maverick 2,7td,Jeep Grand Cherokee 5,2V8,Jeep Grand Cherokee 4,0i,Jeep Grand Cherokee 2,5td,Hyundai Galloper 2,5td,Jeep Cherokee 2,5td , VW T3
| Uto, 19.09.2017, 18:12 |
Tomáš V - mrT
Registrovaný: Pon, 31.12.2018, 15:41 Príspevky: 217 Bydlisko: TN Mitice
pozerám, že tu mal niekto rovnaký problém, ako mám aj ja. tiež mám Frontera A 2.2 benzín. tiež sa ťažko berie zo spodu a občas mi strelí do sania. chystám sa vymeniť lambda sondu, tak potom napíšem, či to pomohlo. mám to tri roky, už som čo to pomenil, ale sondu zatiaľ nie. ale podľa spotreby paliva mi to príde ako rozumná voľba. ešte taká pikoška, keď som to kúpil, motor nič neťahal, kuknem do nátrubku pri vzduchovom filtri a tam upchávka. nejaký idiot to tam dal, aby zakryl "prdenie" zo sania. tak som skúmal a hľadal, kde je chyba a nakoniec som zistil, že je posunutá výfuková vačka o jeden zub skôr. po nastavení to bolo ako po generálke. ale stále tomu ešte niečo chýba, ako píšem na úvod. lambda zrejme dostávala riadny záhul pri zlom časovaní vačky. musím sa dokopať a čo najskôr ju vymeniť
_________________OPEL Frontera A 2.2i 16V benzín http://www.strechy-tono.sk
| Ned, 27.01.2019, 15:33 |
Tomáš V - mrT
konečne som sa dokopal k výmene lambda sondy. jediné, čo k tomu môžem dodať, je asi toľko že som to ja blbec nevymenil skôr. motor sa krásne ťahá za plynom a už to prestalo aj chraptiť v saní. ešte odskúšam dlhodobú spotrebu a dám vedieť.
| Uto, 05.02.2019, 20:03 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
Nemam k teme co dodat, len dik, naozaj velke dik ze sa podelis so skusenostami. Niekomu v buducnosti to urcite pomoze. Nech sa Ti dobre jazdi!
| Uto, 05.02.2019, 22:21 |
tombrolin
Registrovaný: Pia, 15.03.2019, 8:30 Príspevky: 1
| Pia, 15.03.2019, 8:36 |
Tomáš V - mrT
zlepšilo sa to, ale ešte stále je niekde nejaká zrada. motor ide lepšie, ale trochu hapruje. z voľnobehu do 2000 ot/min ide stále trochu lemravo (po viacnásobnom stlačení plynu mi to strelilo do sania). tomu pomôže asi iba pretesnenie všetkého, čo sa nachádza na sacej strane a pravdepodobne aj na výfukovej strane.
spotreba trochu klesla. i keď u mňa sa to dosť ťažko porovnáva, lebo jazdím stále naložený vercajchom, občas rebríky na záhradke, občas naložený príves a tak. ale i tak to nie je zlé, na to, aká je to ťažká krava. po výmene lambdy mám zatiaľ priemer 10,5 l/100 km (predtým to bralo vyše 11 l)
| Pia, 15.03.2019, 23:42 |
Tomáš V - mrT
aby som neostal dlžný, ako som dopadol v tejto téme. dvakrát mi robili STK a emisie bezo mňa a vždy to bolo vraj OK. teraz som si to zobral sám na starosti a ajhľa, emisie v prdeli. keďže som menil pár rokov dozadu katalyzátor a kúpil som univerzál (lebo origo sa už nedá) podľa toho, čo tam dal ten idiot predomnou, tak to bolo nafigu.
vtedy som kúpil do 2200 cm3 a evidentne mal slabý pretok spalín. teraz som zohnal do 3000 cm3 a emisie jak víno.
a čo sa týka akcelerácie, tak je cítiť riadny rozdiel, ako keby som vytiahol štupeľ z výfuku. už len otestujem spotrebu, ale vypadá to sľubne.
keď budete meniť katalyzátor, kúpte radšej na vyšší objem motora, aby ste nemali pantu, ako ja
| Uto, 10.12.2019, 0:02 |
Tomáš V - mrT
Zdar, jeden problém mi stále robí starosti. Vždy po naštartovaní je ako keby rozladené vstrekovanie, občas si aj strelí do sania, keď prudko stlačím akcelerátor. Ale hlavný problém je s pridusením motora pri akcelerácii z voľnobehu. Keď mu dám podlahu (ale nie na maximálne otáčky, len prebehnem akcelerátor), tak už je to lepšie.
Dlho hľadám, kde je problém, ale stále som nič nenašiel. Podozrenie mám na falošný vzduch, ale to by robilo stále, nie len po naštartovaní. Skôr ma napadá snímač škrtiacej klapky.
Na konci výfuku mi to robí čierne sadze, ako keby nasával moc výparov oleja a nestíhal ich spaľovať. Emisie v zvýšených otáčkach som mal OK, ale na voľnobehu tomu museli trochu pomôcť.
Stretol sa s takýmto problémom niekto, okrem mňa?
Ďakujem za rady
| Ned, 15.03.2020, 20:16 |
Stránka 1 z 1
