Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 05.09.2025, 7:57
 Osvetlenie "pevnej strechy" pikapu
Registrovaný: Ned, 05.01.2014, 15:54
Ahoj chlapi,
Potrebujem poradiť so zapojením elektrického rozvodu pre LED osvetlenie. Chcem osvetliť vnútro korby na pikape a chcem mat ovládanie svetla (spínače) na jednom aj druhom konci nadstavby (vpravo aj vľavo). Teda aby sa s jedným dalo zapnúť svetlo z druhým zhasnúť alebo aspoň aby zostala svietiť dióda na spínači ktorí som pravé použil. Momentálne ak zapnem jedno svetla svietia ale diódy sú rozsvitne na oboch spínačoch. Neviem či tam treba relé alebo iné spínače je to nad moje laické možnosti.
ďakujem
Povinnosť volá.
Pia, 22.09.2017, 16:41
Dalo by sa pouzit ,,schodiskove ,, zapojenie,ze jednym, vypinacom zapnes a tym istym mozes aj vypnut a zaroven to funguje aj ,ze jednym zapnes a druhym mozes vypnut ale aj naspat zapnut a zase tym istym aj vypnut ale trebalo by ti 3kontaktny vypinac- a schemu stiahnes z netu . Ale neviem ci som Ta dobre pochopil ? 8-)
Pia, 22.09.2017, 17:10
Áno to by bolo super keby to tak fungovalo ale schému som nikde nevedel nájsť ten spínač má 3 koliky asi si mal na mysli 6 kolikový ?
Povinnosť volá.
Pia, 22.09.2017, 17:36
https://www.google.sk/search?q=schodisk ... F4wupAXfwM:
ak nechapes schemam ako to zapojit, radsej si najdi dakeho elektrikara co ti to zapoji.. aby ti nahodou nezacala horiet korba
Pia, 22.09.2017, 18:00
Chápať chápem keď to podľa toho zapojím šľape to ale diódové indikátory na spínačoch nesvietia ktorí mám vlastne zapnutý ne sú ukostrené.
Povinnosť volá.
Pia, 22.09.2017, 18:12
to by si musel rozobrat tie spinace a pohrat sa s diodami a ukostrenim a to uz nieje len tak
Pia, 22.09.2017, 18:53
Asi sa na to vykašlem a kúpim ďalšie 2 LED svetla a spavým dva okruhy 2 svetla jedna stana a druhá zvyšné dve každopádne ďakujem za ochotu.
Povinnosť volá.
Sob, 23.09.2017, 18:01
Daj to zapojit elektrikarovi ,ked Ti to robi problem -urobis lepsie :-D
Sob, 23.09.2017, 19:19
