Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 19:55
 Ako nasadit bubon
Caute. Menil som na fiate zadne pakne. Bubon som stiahol rukami. A po zalozeni pakni, nejde nasunut naspat. Skusal som dat naspät aj stare, ale ani tak som ho nenasunul.
Pia, 13.10.2017, 20:55
a povolil si vzadu ovzdusnovac a potom skusal stiahnut pakne -zatlacil brzdovy valecek ?
Pia, 13.10.2017, 20:58
Na valceku isla zatlacit iba jedna strana. Druha strana nesla. Ked som to rozobral zasa, valcek sa rozpadol. Ale neslo to nasunut ani bez valceka, ked som osadil pakne. Netreba ten bubon obrusit?
Pia, 13.10.2017, 21:11
nemáš zozadu excentre? alebo samostav?
Pia, 13.10.2017, 21:24
Samostav tam neni. To hore je plna tycka. Tie excentre pozriem. No, ale aj ked som nahodil stare pakne naspat, tak tiez to neslo. Sak snad nemozem byt az take poleno :D , ze za par minut by to neslo naspat aj so starymi paknami.
Tu tiez len nahodi a nasunul.
Spravne https://youtu.be/R3OthzsKEgQ
Naposledy upravil Medvedev dňa Pia, 13.10.2017, 21:39, celkovo upravené 2
Pia, 13.10.2017, 21:35
Excenter pod valcekom je moc rozovrety a zraz hranu na bubni aby i ho mohol spravne nasvit.
Pia, 13.10.2017, 21:37
Ok ked bude novy valcek , dam vediet. Inac ani pod valcekom neni exceter. Len ovzdusnovak, trubka a dva sroby po stranach. Uvidime nedelu teda.
Pia, 13.10.2017, 21:44
Tiez som tam ziadny excenter na fotke nevidel :smt017 Flexkou prebrus krysu-hranu bubna a vyskusaj . Na starych zigulakoch som zvikol bubny dat presustruzit ale ci je to potrebne aj u Teba?
Pia, 13.10.2017, 21:49
Bol tam hrana . Skusim to prebehnut flexou teda.
Pia, 13.10.2017, 21:51
Podla foto mas na lavej strane polmesiac zo zubkam a to je ten excenter.
Pia, 13.10.2017, 21:55
A este si povol lana rucnej :wink:
Pia, 13.10.2017, 22:05
a stelovak potom je od toho polmesiaca-skryty? :smt017
Pia, 13.10.2017, 22:07
Najprv je struns, potom je to nasadene na koliku a potom je tam zarazka.
Dal som novy valcek pred chvilou. A nepomohlo to bubnu. Skusim obrisit ten bubon. Najprv teda , ale povolim rucnu brzdu.
Pia, 13.10.2017, 23:29
No ked mas rucnu co roztahuje pakne tak to si mal urobit ako prve :-D ale zase aj na rucnu na pakne bol na niektorych stelovak-to tam nemas ani ten ? 8-)
Sob, 14.10.2017, 0:15
Dakujem za info. Nenapadlo ma odpojit rucnu brzdu :smt021 :smt021 :smt021 . Myslel som, ze ked neni zatuahnita tak je to volne. Odpojil som ju a hned sa bubon nasunul.
Sob, 14.10.2017, 8:08
