Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 18:37
 Protektor Super Swamper bogger
Registrovaný: Pon, 09.10.2017, 14:02
Chcel by som kúpiť pneu ne jeep xj Climber Anaconda, máte niekdo snimi skúsenosti? V porovnaní s t3?
56.min.jpg [ 13.74 KiB | Zobrazené 12946 krát ]
Ned, 15.10.2017, 14:08
Nikdo nemáte snimi skúsenosť? :/ :(
Štv, 19.10.2017, 20:07
Registrovaný: Pon, 09.11.2015, 0:37
Kamarat ich ma na Range Rover Classic 32” r16 a nic moc. T3 silverstone sa mi zda ovela lepsia.
Patrol GR y60 2.8td uzavierka, navijak, vysielacka, t3.....
EX. Pajero 3.0 uzávierka, navijak, T3, vysielačka
Štv, 19.10.2017, 21:03
No tak ono logicky kópia pôvodne diagonálnej gumy pri tomto dezéne moc fungovať nebude :roll:
A to isté platí aj pre niektoré "T3". Skús porovnať Fedimu, Vraník, Ziareli či kto to ešte kopíruje s originálnou Simex Extreme Trekker a je to 100 a 1. Hlavne ak to ten "regumátor" naplieska kostru céčkovej radiálnej pneumatiky. Je to potom tvrdé jak keby to bolo z plnej gumy a jediná výhoda je asi tá, že to na asfalte vydrží 3x toľko ako originál.
Štv, 19.10.2017, 22:19
To je mi jasne že origo vs protektor je neporovnatelné. Ked protektorované t3 tak insta turbo?
Pia, 20.10.2017, 9:23
Insa je celkom Ok je to jeden z tych lepsich protektorov
Pia, 20.10.2017, 14:28
Ked zdvihnem jeepa o cca 7-8cm vlazú mi tam 265/75 r16 alebo treba urezať blatníky?
Pia, 20.10.2017, 14:44
Vlezu :smt151
Pia, 20.10.2017, 14:45
Fezojj píše:
Vlezu ale bude to nepouzitelne. Max na ceste a utlmene na dorazoch. Ten rozmer je 31,6"
A to chce minimalne 4,5" lift
Pia, 20.10.2017, 15:18
Ani s urezanými blatníkmi?
A klasicke 31x10.5 r15 (insta turbo)?
Alebo aký max rozmer aby to fungovalo v teréne+urezané blatníky?
Pia, 20.10.2017, 18:01
Preco rezat blatniky,nie je jednoduchsie a urcite vratne zdvihnut auto viac? Pisal si 7-8 cm to mas 3-3,5". 31ky tam samozrejme vlezu a mohli by aj fungovat s tvojim planovanym liftom nakolko su mensie ako rozmer 265/75 r16.Nerez radsej dvihaj :-D
Pia, 20.10.2017, 18:08
pampuch131 píše:
Idemi hlavne o financie :?
7cm zdvihnem aj len cez podložky ale viac mi príde na podložky vela, alebo sa mýlim? Chcem to dvihnúť čo najlacnejšie, a čo som čítal tak tých 7-8cm ide lacno tak preto.
Časom by som to spravil úplne inak ale zatial aby to vyzeralo a prešlo viac.
Alebo ako to spraviť, buďem rád ak poradíte :)
Pia, 20.10.2017, 20:22
Dopredu podlozky 3",predlzit tycky stabiku,podlozit tlmice,upravit panhardku,ideal by boli dlhsie prip.nastavitelne ramena,v zadu predlzit sekle,podlozit tlmice,pneu 31" a je to skoro zadarmo :wink: ked dosetris dokupis komponenty a urobis to poriadne.Ked budes rezat blatniky koli financiam uz to nebudes vediet vratit spat.A este otazka z autom jazdis aj po ceste ci len po chotari?
Pia, 20.10.2017, 21:50
Auto bude do terénu neaká súťaž možno . Ďakujem velmi pekne za radu :)
Je treba pri 7cm predlžené brzdové hadičky alebo budú stačiť origo?
Pia, 20.10.2017, 22:29
Fezojj píše:
ak to myslíš vážne tak tá súťaž potom bude asi prvá a posledná. Alebo budeš po každej súťaži opravovať do bezvedomia
Podložené tlmiče sú na 2 veci pokiaľ sa to neutlmí na dorazoch (čím sa ale zasa obmedzí už tak mizerné kríženie)
Dlhšie shackle dozadu ok, ale nie na starých vysedených perách lebo sa pos..eš z uhlovania kardanu
Od 3,5" hore je predný kardan tiež na hrane
Podložky tak max 5cm (2") aj to už je na sériové struny veľa - ohnú sa do oblúka.
Čokoľvek vyššie ako 3" (7,5cm) je veľa na sériové ramená a panhardku
brzdové hadičky sú krátke už od 2,5", hlavne zadná.
Pia, 20.10.2017, 22:50
