Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.12.2025, 17:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 41 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 kotol na spaleny olej
Registrovaný: Ned, 12.12.2010, 21:55
oki,,,,ale este si ho neskusal hm??
bez toho vzduchu to horiet nebude.... 8-)
prasni tu potom video alebo foto ako to fachci.. :wink:
SAM 413 ex PATROL K160 SD33 v stadiu uprav PATROL GR Y61 ZD30
Uto, 14.12.2010, 10:04
no bez ventilatora to ani skusat nebudem alebo by bol asi aj unik plynou :D
Uto, 14.12.2010, 15:10
Registrovaný: Uto, 01.11.2011, 23:42
Nazdar zaujal ma tvoj príspevok odkaz na video ako zostrojiť pec nefunguje .Som z Podbieľa a chcem vidieť tvoju pec prosím zavolaj mi 0908 577 690
možem biť pre teba užitočný.
Str, 02.11.2011, 0:08
ventilator som mal z avie a ten bol slaby, horelo ale iba malym plamienkom z ktoreho nebolo teplo, mam pofoteny kotol ktory funguje bez ventilatora tak to skusim spravit tak, fotku pridam poobede
Str, 02.11.2011, 11:06
http://www.youtube.com/watch?v=vTeTzT_w ... re=related
tlakovy ventilator je pouzity z vysavaca z regulatorom otacok,na videu vidiet aj pocut ako pri zvyseni tlaku kotol ide do extremneho vykonu.
nahrane mobilom ktory som mal poruke
Pia, 11.11.2011, 11:42
Dal som sa na tie naftove aj ja. Vyhodil som regulator, čiže olej ide priamo z nadrzky do ohniska, horí to síce, ale slabo. Dajte návrh čo s tým spraviť aby to horelo poriadne.
Štv, 03.01.2013, 15:20
chcete niekto stary olej 20-30l ?
Štv, 03.01.2013, 16:05
rustycj píše:
Ja mám asi 600litrov preto to riešim. :-D
Štv, 03.01.2013, 16:14
...keby mal niekto v okoli PO použity olej a nevedel čo s nim ,tak nech da vediet, budem rad :wink:
Štv, 03.01.2013, 16:34
Zdravím,
- neviete náhodou niekto predajcu čistého vykurovacieho oleja ?...nie z auta už prerobený
- čítam dve hodiny chujoviny kolo legislatívy a dá sa kúpiť, síce draho, ale som sa dobre zasmial, že ak chce niekto kúpiť nad 150L naraz, musí mať povolenie z colnice, že obchoduje s palivami či akú pracku
- zaráža ma len že to predávajú na kg resp. tony, ale ťažko sa viem dorátať výhodnejšiemu riešeniu, kedže každý predáva na litre starý olej a firma čo predáva na kilá olej po úprave vysvetľuje pojem hustota oleja
- v priemere sa dá kúpiť olej vypustený z auta od 0,30€/L ... olej čistý po úprave na kilá za cca. 0,70€
- kto toto za mňa vyrieši fakt neviem ... asi bude potrebné laborovať ako šialený
Pon, 30.10.2017, 17:25
Tepes píše:
Pises o dvoch uplne odlisnych veciech.
Na LTO -lahky topny olej alebo oilheizung ,kupis v nemecku aj kachle,v podstate je to bezcolna nafta najposlednejsej kvality aby si to nelial do auta.Preto ten colny urad.V Nemecku ju kupis na benzinke ale musis mat to povolenie z uradu ze kuris LTO.
U nas ti ostava jedine stary olej vseliakeho druhu.Podla toho k comu sa lacno dostanes.A na neaku upravu oleja do kachiel sa mozes vybodnut.Prefiltrujes a kuris.
Ten olej po uprave po 0.70 € je mozno fritovaci.Aj ten mam zmaknuty a zena ho nevyhadzuje.
Pon, 30.10.2017, 23:09
Mne sa tiež podarilo v testovacom režime pustiť naftove kachle na olej.
Ale chce to hlavne dobrý komín inak to nemá výkon a samozrejme dávkovanie.
Ale bude treba ešte laborovať, možno kúsok väčšie dierky na vzduch.
Ak sa dostanem k nejakým stabilným výsledkom dám vedieť :D
Pon, 30.10.2017, 23:42
mito.al píše:
Ked dokaze horiet nafta,dokaze horiet aj olej.Ale pokial nemas kotlik rozpaleny naftou z benzinom,oleju chvilu trva kym to ide tak ako ma.Ten olej ti sam osebe nehori ale jeho vypary.A na to potrebujes vyssiu teplotu .A davkovanie.Ja v kachliach nemam ziadny olej,co kvapne,to sa odpari a zhori.
Pon, 30.10.2017, 23:57
Nemal si celkom pravdu.
Nafta v nich horela pekne ale keď som pustil olej horelo to jak za dušičky. Plameň sa stlmil a začal pulzovať v cca 2 sekundových intervaloch
Riešenie jednoduché väčšie dierky a už to horí ako v turbíne.
Pôvodné mali len 2,1mm
S pieckou bolo čosi viacej roboty ale momenálne som max spokojný.
Má to nádrž s palivomerom, je to v peknom kompaktnom prevední, vyriešil som dávkovanie oleja rozkúrenie je minútová záležitosť.
Str, 01.11.2017, 21:16
mito.al píše:
To je mozne,ale netusim co mas za kachle.Ja na mojich som nevrtal nic a obidvoje su fabricke naftaky.Akurat ze karburatory som musel vyhodit.Na druhych mam aj dve nadrze a hori nafta alebo olej.Takze tak :smt156
Str, 01.11.2017, 22:24
