Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 18.11.2025, 5:21
 y61 KLIMA -nezapina
Mam digi klimu v 61 a akosi mi to namiesto chladenia prikuruje :(
respektive po zapnuti klimy vobec nepocitujem zataz na motore, ani nestupnu otacky.
Takze kompresor asi nepripoji. Akym systemom je riesene pripojenie kompresora.
Poistky vyzeraju OK
Nikdy nesúper s blbcom.
Uto, 19.06.2007, 14:42
či sa kompresor vrtí alebo nie je vizuálne vidno keď sa budeš pozorne dívať na remenicu. Samotná remenica sa točí furt, ale stred ktorý nesie magnetickú spojku pri vypnutej klíme stojí. Roztočí sa v momente zapnutia.
Skús sa pozrieť či sa to vrtí.
Ak nie, je chyba v ovládaní elektriky, ak áno, možno Ti ušiel freón.
Uto, 19.06.2007, 15:06
ale aj bez freonu by ten kompresol motor zatazil a to by som videl aj na otackach volnobehu a aj na zvuku motora by to bolo pocut.
Vonku prsiiiiii - ja chcem garaaaaaaaaz :!:
Uto, 19.06.2007, 15:10
nie som síce hnisanista :-D , ale princíp je všade rovnaký
je dosť možné že máš málo chladiva a tým pádom máš rozpojený tlakový ventil. Lebo klima sa zapne len vtedy ake je v systéme správne množstvo a teda správny tlak
Uto, 19.06.2007, 17:21
petertn píše:
Tam v tej štvrti za AOZ-kou je chalan, čo sa živí klímami. Isto ti na to mrkne.
Uto, 19.06.2007, 18:25
Mne to tiež nechladí a zistil som že mi ušiel ten smrad freón :wink: Na chladiči klími mám malú dierku ktorú mi predrala volná spona.
Uto, 19.06.2007, 23:42
