Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 03.09.2025, 9:21
 Pajero II 3.0 V6 zly prvy štart
Registrovaný: Ned, 16.11.2014, 22:59
zdravim mam problem ked auto postoji napr den ked idem štartovat tak toči chyti a hned skape toto sa opakuje 7-8 krat a až potom naštartujem v pohode
vymene su sviečky kable olej filtre aj palivovy nova baterka štarter
Pajero II 3.0 V6 110 KW Sohc 6G72
Str, 08.11.2017, 16:22
skus skontrolovat cerpadlo v nadrzi
Str, 08.11.2017, 18:42
prikladam video
https://www.youtube.com/watch?v=g3dNn_SV2go
Ned, 12.11.2017, 13:49
vyzera ze nema benzin, neprehrdzaveli ti rurky na vrchu nadrze ? bezna vec, tym padom ti pada benzin, ak nechces menit rurky, vyskusal by som pripojit bandasku s benzinom.. este ma napada filter v nadrzi ak je zasraty od repky olejnej :smt017
Ned, 12.11.2017, 13:58
ManoM píše:
TO NIE JE DIESEL, TO JE BENZÍN!!!
Takže toto si neviem dosť dobre predstaviť. Alebo teda na to by prišiel asi veľmi rýchlo, pretože benzín má v nádrži podávacie čerpadlo a akákoľvek netesnosť na trubkách by sa prejavila hneď po zapnutí zapaľovania dosť veľkou kalužou benzínu všade pod autom. A z bandaskou takisto nevyrieši nič,pretože nebude mať tlak.
Okrem toho do benzínu sa repka nedáva, tam sa v rámci ekoterorizmu dáva bioalkohol.
Má to LPG ???
Pon, 13.11.2017, 14:04
Podtlakove hadicky moze byt niektora prasknuta alebo prisavat falosny vzduch a uz toci dlhsie+ aj skrtiaca klapka ,ze nebola dlho vycistena ale to je menej pravdebodobne. Dlhsie startovanie sposoboval aj vadny plynovy vstrekovac ak bolo auto na plyne a takisto dlhsie startovanie bolo dosledok aj uz odchadzajuceho snimaca vacky alebo kluky ale tento 12ventilovy starsi kus s rozdelovacom snimac asi nema -uz nepamatam :smt017 + na tych starsich 12ventilovych aj castejsie odchadzala riadiaca jednotka motora a tiez predtym sa prejavovala podobnym spravanim niekedy. Ze babo rad teraz :-D Ale precistil by som aj rozdelovac alebo vymenil hlavu a palec na nom preventivne keby boli kontakty opalene
Pon, 13.11.2017, 14:56
Nie nema to lpg,sktiacu klapku som vycistil ale nepomohlo
Uto, 14.11.2017, 22:56
Zrejme to bude tym vstrekovacom bo na volnobehu ked sa zohreje to dost dymi
Uto, 14.11.2017, 23:09
coudy0007 píše:
Nejak to pletieš. Reč bola o vstrekovači LPG a hovoríš že LPG to nemá.
Dymenie na voľnobehu u benzína väčšinou nie je spôsobené vstrekom.
To by sa chovalo inak.
Zmeraj kompresie, skontroluj guferá ventilov, stratu vody.... Akej farby je ten dym?
Str, 15.11.2017, 11:16
Voda sa netrati,ani olej nedolievam,dym je trochu do biela no nezda sa mi ze by bol úplne biely
Str, 15.11.2017, 21:05
A neni to len nahodou typicke "dymenie" (para) benzinaku v chladnom pocasi za studena? Moja 4,7 V8 za studena tiez v chladnom pocasi dost zaparuje okolie za autom, najma kut v ktorom parkujem. Benzinaky bezne dost paria kym su studene...
Štv, 16.11.2017, 15:15
Dnes som odpojil webasto,uvidím ci ti bude mat dKe vplyp,bo cez neho islo palivo do motora ,zajtra vyskúšam ci sa niečo zmenilo
Štv, 16.11.2017, 17:08
coudy0007 píše:
takže žiadna zmena nepomhlo ani odpojene Webast :/
ešte som si všimol že stači že auto postoji 4 hodky a idem štartovat tak chyti až na 2hy až 3ti krat
neni tam nejaky regulator tlaku alebo niečo podobne ????motor ide pekne nevynechava len ten prvy štart ked postoji
Pia, 17.11.2017, 12:55
ako to tu tak čítam tak štíš proti vetru :roll:
Jediná normálna rada je že daj to pozrieť niekomu kto sa tomu rozumie, má prípadne relevantnú diagnostiku a vie čo robí. Vo finále to asi bude aj lacnejšie
Pia, 17.11.2017, 13:42
takže vyzera to na zly vstrekovac ...idem skusit kupit z druheho pajera auta a prehodit
Sob, 24.11.2018, 18:47
