Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 4:35
 Nissan terrano 2 2.7tdi 2001
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
Prosim o radu . Terrano mi normálne štartuje ide na 4 valce ale nejde do výkonu a vynecháva za jazdi . A trosku pri dymí na bielo
Dal som skontrolovať trisky sú ok aj som vymenil filter paliva bol špinavý
Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
Pon, 13.11.2017, 17:55
Mne toto robil môj Maverick(Terrano 2) umiestnil som na hadičku ešte pred filter jednocestný ventil a problém prestal,padala mi nafta,otázka keď naťaháš naftu ručnou pumpou robí to aj tak? Ja som ešte rozmýšlal aj nad tým,že či by nepomohlo vyčistiť sitko na prívode do čerpadla,ale keď som číhal ako by som sa k nemu dostal tak ma prešla chuť
Pon, 13.11.2017, 18:16
Mohlo by to robiť to sitko že je upchate a nedá dostatok nafty do čerpadla . Ale prečo počas jazdy ako by vypadával jedn valec a biele zadymenie z výfuku
Pon, 13.11.2017, 18:23
nemizne ti voda? mne to robil traktor , kým bol studený chital ako drak ked sa zohrial tiež ale kua niekde v hlave medzi kanalmi bola prasklina a ako sa hlava zohriala tak tam šla voda síce v malom množstveale aj to stacilo šlo to na jeden valec a dým bolakoby para :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 13.11.2017, 18:26
To nedymí veľmi len trosku
Pon, 13.11.2017, 18:35
Vymenil si filter,vycisti sitko na cerpadle,nainstaluj jednocestny ventil(cca 3e) ak to nepomoze hladaj dalej,ale mal by byt problem v tom.Vyskusaj
Pon, 13.11.2017, 19:18
Dnes som riešil to sitko na čerpadle ale žiadne som nenašiel
Uto, 14.11.2017, 18:59
Skus nainstalovat pred filter jednocestny ventil,potom dalsie veci ak to nepomoze
Uto, 14.11.2017, 21:31
pampuch131 píše:
Mal som,zasral sa tak ze prestala cezen tiect nafta.Tak som ho vyhodil.
Uto, 14.11.2017, 22:36
asi sa ti to zavzdusnuje. mas na palivovom filtri zabu? skus bypass. odpoj hadicky IN/OUT a medzi ne strc taky ten priesvitny palivovy filter. pre istotu.
unlimited
Uto, 14.11.2017, 22:52
Prepukla som hadicu smerom do nádrže a auto ide tak je problém vyriešený bude asi bordel v nádrži
Str, 15.11.2017, 18:13
