Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 04.09.2025, 22:02
 Jeep Grand Cheroke WH 3CRD 2007 AUTORADIO problem
Registrovaný: Pia, 05.12.2014, 20:49
vie mi niekkto prosim poradit? Pri zapojeni noveho radia mi nejdu reproduktory. Pri zapojeni povodneho radia mi vsetko ide v poriaku, zapojim nove radio presne podla stitku , radio sa zapne vsetko ide len ziadny zvuk..... skusal som aj moznosti:
nove radio zapojene, prilozim externy reprak na konektor v aute(napr RR+ a RR-) a reprak hra, ale potom tak isto zapojim povodne radio a na ten isty konektor v aute (RR+ a RR-)prilozim externy reprak a ten nehra...jak je to mozne?.
kable od konektora idu priamo k reprakom? alebo idu este cez nieco?
JEEP COMMANDER 3CRD, 2009, Daystar 2", DRAGON Winch 12000lbs, JBAoffroad.com
EX:Jeep Grand Cherokee WH 3CRD, 2007
Sob, 02.05.2015, 22:22
samozrejme že to ide cez "niečo"
To niečo je zosilňovač, ovládaný cez CAN bus. Takže len tak výmenou rádia to hrať nebude.
Pon, 04.05.2015, 11:03
palo-cherokee píše:
da sa aj ten CAN bus a zosilovac oyebabrat, :smt017 ak ho obide a napoji kable na kable ktore uz idu z toho CAN busu na repraky, ... ALE nebudu mu fungovat tlacitka na multifunkcnom volante ak ma...ponevac od volantu co idu kable idu do radia tovarenskeho alebo do kanbusu.. čos pochybujem ze bude mat miesto na zasuvku na to ovladanie v novom radiu , ktore chce vmontovat.
Pon, 04.05.2015, 20:13
ovladanie na volante mi ani moc nebude chybat, len nech to hra. Myslim ze mi treba zapojit do radia CAN+ a CAN- len neviem ako.
konektor:
Radio:
http://www.autopumpkin.com/new-products ... e-mic.html
Pon, 04.05.2015, 22:15
no ak by si mal obycajen BASE radio tak tam by to fungovalo aj napriamo. Ale take som tu este ani nevidel. A uz vobec nie v dieseli.
Ak mas PREMIUM audiosystem tak ZABUDNI na to ze to len tak bez dalsich uprav zadratujes a bude to aj hrat nejak normalne. ked nic ine tak je tam 8 reprakov a 6 kanalovy digitalny zosilnovac. Vsetko vratane urovni a ekvalizacie sa riesi tam, DSP je v zosilnovaci ale jeho programovanie je v BCM ..... Navyse je to prepojene cez CAN, takze kazda jedna riadiaca jednotka v aute ma pocit ze do toho moze kecat a naopak. Odpojis radio a zvysnych 15 riadiaciek zaznamena chyby.
a btw, na tom konektore co si dal nikde nevidim CAN linku :roll:
Uto, 05.05.2015, 9:21
Registrovaný: Ned, 26.11.2017, 19:12
Zdravim
Riesim presne tento problem a uz som na nervy. Viete prosim poradit ako pripojit ten zabudovany zosilovac???
Ned, 26.11.2017, 22:30
...mas asi Boston audio system,hm? Ak ano tak to vyriesis len ked kupis Can Bus adapter, ten napojis a vsetko ide ok, mozno bude problem s ovladanim z volantu,ale da sa aj to poriesit...stoji okolo 100-120E aj s postovnym a clom.napr. na ebay z Ameriky ho najdes:
Rocnik 2005-2007 Axxess CHTO-01 Interface Harness
Rocnik 2008-2010 AXXESS CHTO-03
....alebo obides zosilovac co je v zadu v kufri na lavo, tak ze odcvakas z neho kable co idu do reprakov a tie napojis priamo na nove radio....musis ich nadpojit a natiahnut dopredu k radiu... Schemu konektorov najdes napr. Wkjeeps.com alebo 1,5V baterkou zistis ktory je ktory reprak.prilozis na kontakty a pocuvas ktory zasumi...takto som to mal kym som to nezapojil cez ten CAN bus adapter.
Pon, 27.11.2017, 13:06
Ďakujem pekne za poskytnuté informácie.
presne som sa obával, že to takto nejako dopadne :)
asi oželiem CAN bus adaptér a keď už mám káblovať, možno nakáblujem rovno nanovo repro...
ešte raz vďaka za informáciu
JM
stihlman píše:
Pon, 27.11.2017, 16:51
