Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 6:03
 diagnostika na 2,7 crd
Registrovaný: Ned, 13.04.2014, 16:48
Ahojte. Potreboval by som úplnú diagnostiku palivového systému, dávok vstrekovačov na motor 2,7 crd.
Kto vie diagnostiku urobiť v okrese LV ?
Vďaka za odpoveďe.
Ned, 26.11.2017, 14:01
a v okrese NR ?
Ned, 26.11.2017, 16:49
Môžeš si vybrať buď pôjdeš do BA alebo do ZA za Palom. .o)
neviem či niekto v NR má fabrickú diagnostiku a toľko vedomostí aby uspokojil Tvoj dotaz.
Otázne načo to potrebuješ a čo sa deje z vozidlom.
2,7 CRD má svoje špecifické chyby.
Pon, 27.11.2017, 8:25
Vdaka za odpoved. Tak to je dost daleko. Uz som tu preberal na fore problem s autom. Ma problemy s tvrdym chodom motora za studena, nema vykon, objavuje sa hluk a dunenie ale nedymi . Nasledne so zohrievanim je priamo umerne aj ustupovanie p roblemov. Prepady nafty su rozne a vysoke cca 5ml za 18sec co je 17ml za minutu. Kompresny pomer motora ENF je 1:20 co som aj fyzicky odmeral a na vsetkych valcoch su OK.
Asi tak vsetko. :smt139
Pon, 27.11.2017, 20:19
Tak ti nezostava nic ine ako ZA,neodkladaj to ak chces byt spokojny nic nie je moc daleko
Pon, 27.11.2017, 22:38
zalezi ktore jednotky chces diagnostikovat...motor, prevodovka, lahodne zvlada KTS. Korekcie vstrekovačov bez problemov.
Sob, 17.03.2018, 23:05
