MIrec01
Registrovaný: Pia, 28.12.2007, 0:25 Príspevky: 1355 Bydlisko: Banska Bystrica
milos.majer píše: Zdravim,viete mi niekto ponuknut dobre mechanicke cerpadlo na patrola GR Y61 3,0l r.v.2000. A za kolko? Dakujem Neriešiteľná vec 3,0 je 4 valec DAIHATSU a klasické 2,8 sú JAPONCE
_________________viewtopic.php?f=4&t=3491&hilit=moj+samikviewtopic.php?t=9904&postdays=0&postorder=asc&start=0 Nerob si starosti s tým, čo si o tebe myslia iní. Tí majú dost starostí s tým, čo si o nich myslíš ty.
| Pon, 18.09.2017, 20:21 |
Janciak
Zdravim Mam mierny problem s patrolom.... Auto nechce kurit a tlakuje mi chladeni az tak ze vyhadze vodu a potom mi teplo skace hore dole... Zhodil som hlavu poslal odtlakovat vratili mi ju len prerovnanu ze ju odtlakovali a je ok Tesnenie vyzeralo v pohode ale smerom do stredu motoru malo v priestore medzi valcamy taku medenu farbu Dake rady ? Mechanik mi povedal ze mam pozret ci niesu utopene vlosky alebo prasknute
| Str, 20.09.2017, 11:45 |
OGO
Registrovaný: Str, 20.05.2009, 21:33 Príspevky: 1923
Až by fučalo pod hlavou dnu, tak by udrela voda do oleja a znakom je emulzia, na to bacha, lebo odfajčí ojničné ložiská., resp, dodrbe všetky klzné miesta. Ale čo keď len nemáš dobre odvzdušnenú sústavu ? Vodná pumpa je OK ? Už som videl aj takú, čo sa vonku točila a dnuka turbínka stála....
| Str, 20.09.2017, 13:40 |
efendi
Registrovaný: Pia, 16.11.2007, 23:01 Príspevky: 8037 Bydlisko: mesto vychadzajuceho slnka Tornala City
Janciak píše: Zdravim Mam mierny problem s patrolom.... Auto nechce kurit a tlakuje mi chladeni az tak ze vyhadze vodu a potom mi teplo skace hore dole... Zhodil som hlavu poslal odtlakovat vratili mi ju len prerovnanu ze ju odtlakovali a je ok Tesnenie vyzeralo v pohode ale smerom do stredu motoru malo v priestore medzi valcamy taku medenu farbu Dake rady ? Mechanik mi povedal ze mam pozret ci niesu utopene vlosky alebo prasknute Vlozky nebuduu utopene pretoze je to blok motor,ma suche vlozky moze to byt to tesnenie pod hlavou, bo ked prepusta tlak, ten sa dostane do obehu chladiacej zmesi, a tym padom prestava cirkulacia a vzduch zamedzuje cirkulacie a pravdaze nem kury,, dalej moze byt aj vodna pumpa ako Ogo pise,, a takisto moze tlakovat aj vodna pumpa,, netece ale tlakuje,, mal som uz viac takych pripadov,, vymenil som 2 hlavy a kurwa fest tlakovala,, vymenil som vodnu pumpu a zavada odstranena,,a takisto si skontroluj tie gumene hadice ci nemas v tom *žabu*, a potom to blokuje cirkulaciu,,mal som uz aj taky pripad, a takisto moze byt opotrebovana lopatka na vodnej pumpe,, taktiez som uz mal aj taky pripad,, hlinikovu lopatku kvalitny fridex rozozral....
| Str, 20.09.2017, 19:56 |
Janciak
pumpu sum menil asi rok do zadu ale za to ze ju vyberem nedam nic este kuknem tie vlozky
| Str, 20.09.2017, 20:48 |
Janciak
tak bola zohnuta hlava  poskladal som a auto slo ako hodinky.... no a teraz po 2 mesiacoch kludneho jazdenia sa otec rozhodol zapojit sklicko (hruby filter pred ten ORG) a od toho momentu katastrofa auto nastartuje necham ho bezat na volnobeh a po 10min zacnu padat otacky a zdochne a hadica medzi cerpadlo ma filtrom je natlakovana ked ju odpojim tak z cerpadla pomalicky vytlaca naftu von... dake rady ?
| Str, 29.11.2017, 18:54 |
alanek
Registrovaný: Uto, 04.09.2012, 11:58 Príspevky: 35 Bydlisko: Olomouc
Janciak píše: tak bola zohnuta hlava  poskladal som a auto slo ako hodinky.... no a teraz po 2 mesiacoch kludneho jazdenia sa otec rozhodol zapojit sklicko (hruby filter pred ten ORG) a od toho momentu katastrofa auto nastartuje necham ho bezat na volnobeh a po 10min zacnu padat otacky a zdochne a hadica medzi cerpadlo ma filtrom je natlakovana ked ju odpojim tak z cerpadla pomalicky vytlaca naftu von... dake rady ? Hlava od čerpadla je KO a asi by bylo dobre cerpadlo zgeneralkovat.
| Štv, 30.11.2017, 20:11 |
Janciak
Nooo parada  to som sa nepotesil Auto opravujem viac menej sam a akurat mi nan drblo 30cm snehu... nemoze sa to srat ked je von peknde... do garaze mi to nevojde
| Štv, 30.11.2017, 21:05 |
Janciak
este jedna otazka  nemoze to sposobovat netesnost ze taha vzduch pripadne vadna pumpa na filtry alebo samotny filter ? prehodil som to komplet ceze z y60 (filter pumpa aj hodice od cerpadla az k trubke paliva) a auto ozilo
| Pia, 01.12.2017, 16:52 |
Jojo GR
Registrovaný: Str, 31.12.2008, 0:27 Príspevky: 461 Bydlisko: Senica ,,Záhorí" SK
Daj privod paliva k cerpadlu do nejakej bandasky a uvidis. Ak bude vsio ok, je problem niekde vo filtroch, potrubi, atd...Ak to bude robit stale, tak ako pise Jarda, pravdepodobne cerpadlo. Jednoducha vylucovacia metoda
_________________ Toyota HDJ 80 4.2TD
| Sob, 02.12.2017, 0:23 |
Janciak
Ked dam priamo z flasky tak ide v pohode
| Sob, 02.12.2017, 10:07 |
Janciak
Trosku recenzia na zhavice BERU co som kupoval takto pred rokom  zacalo riadne mrznu a auto nie a nie odpalit nafto ide starter toci ako bezny... klasika vyhodil som vsetky zhavice a 2 uplne KO ani obluk nemaju ostatne tak dako zhavia ale ideal to neni....
| Štv, 01.03.2018, 12:59 |
local.sk
Registrovaný: Str, 18.11.2015, 12:10 Príspevky: 409 Bydlisko: doma na Orave, pracovne Bratislava + cely svet
Janciak píše: Trosku recenzia na zhavice BERU co som kupoval takto pred rokom  zacalo riadne mrznu a auto nie a nie odpalit nafto ide starter toci ako bezny... klasika vyhodil som vsetky zhavice a 2 uplne KO ani obluk nemaju ostatne tak dako zhavia ale ideal to neni.... Dik, nemas nahodou zmeranu teplotu pri akej si startoval? Ja mam nejake aftermarket na 3.0 ale auto mi teraz pri -13 C (som v Bratislave, takze ziaden poriadny mraz) chytilo na prvy brnk. Ked som mal odidene zhavice (tusim iba 1) tak som startoval pri menej ako 0 aj 2-3 minuty tocenia starterom a chvilu na 3 valce. musim sa spytat kamarata co za zhavice mi tam daval, mam ich tusim uz 3tiu zimu.
| Štv, 01.03.2018, 18:00 |
Janciak
vonku bolo cca -5 a start trval cca 10 min  este ze mam 2 baterky kazdopadne 3,0 a 2,8 su co sa startov tyka dve rozdielne kategorie 2,8 nenastartuje bez zhavenia ani ked je vonku 20 stupnou nahadzal som tam zatial mix zhavicov co som mal vymenou 3 boli v lepsom stave ako tie co tam boli rok a idem dade zohnat NGK dufam ze tie daco vydrzia
| Štv, 01.03.2018, 18:07 |
Hermo
Registrovaný: Str, 20.11.2013, 14:01 Príspevky: 214 Bydlisko: Tr. Stankovce
Ja mam replace na 3,0 za ocelove a minuly rok v tych mrazoch na Orave -27° chytil asi po 5tich minutach, len co z toho, ked hned zdochol kvoli zamrznutej nafte
_________________ Nissan_Patrol_Y61_3,0DTi_social_verzia
| Sob, 03.03.2018, 11:56 |
