Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 15.12.2025, 7:17
 Co ma za nasledok zla autobateria v Cherokeem?
Andrej píše:
masurko píše:
ono to ide aj pomalsie? :shock: uz teraz ked som nastartoval tak zhruba prvych 5 minut ako bezal motor tak to nebrzdilo skoro vobec :-D
kua?, to fakt? Na Xaderovom sa to natlačilo len čo som zapol klučik a brzdilo no v rámci normy.
tak neviem niečo nebude asika košer
Matus ma na aute bendixa uplne hotoveho, pumpuje, pumpuje, pumpuje - proste sa tusim ani nevypne. Treba tam zamenit podtlakovy posilovac a hotovo.
Neviem ci vies Matus, ale na renixe sa pri vybiti baterky, alebo toceni startera az do mrtva, resetne pamat ECU, ta aktivna. Potom motoru chvilku trva /50 cyklov/ kym sa jeho chod ucloveci..
zelena mrdka
Sob, 13.12.2008, 1:50
Registrovaný: Pon, 13.03.2017, 11:39
Poslať Re:
dado píše:
Co som spozoroval ja : - radenie automatu, hlavne svetla, veci okolo motora, tps ...
Upodozrieval, som : starter, kostru medzi motorom , kasnou ... Vsetko Vyriesila vymena baterky.
Ahoj, zaujal ma tento príspevok, mam v grande 5.9 62 ah baterku co sa mne osobne zda dost malo a popravde ani neviem aka je stara. Ked chcem natociť studene auto rano tak kym naskoci tak mam pretočený klučiť asi 4 sekundy a potom az skoci. A okrem toho mi dost vyrazne kolisu otáčky v aute. Ked zabrzdim napr na svetlach tak mierne rytmycky kolišu hore a dole....ked z D-cka preradím do N alebo P tak mi vyletia z normálnych cca 600 na 1200. Myslíš že aj toto by mohlo byť spôsobené tou baterkou?
Ako by si odporučil do tohto auta?
Dakujem
Pon, 18.12.2017, 0:27
Alebo skôr zanesená škrtiaca klapka? Prípadne ak máte spolahlivého automechanika v BA a okolí ktorý je fachman a má čas a chuť prosím sem kontakt.
Pon, 18.12.2017, 0:44
Vojto4184 píše:
dado píše:
Dakujem
dado ti už ťažko niečo poradí. Ten to má už také 4 roky za sebou :smt010
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Pon, 18.12.2017, 16:00
Ty si nepucitelny,daj si urobit poriadnu diagnostiku a potom ries pikacoviny
Pon, 18.12.2017, 16:02
Ok asi som nepochopil funkciu fora :) tak pekne sviatky chlopi :)
Pon, 18.12.2017, 19:02
Vojto4184 píše:
Mam v grande 5.9 62 ah baterku co sa mne osobne zda dost malo a popravde ani neviem aka je stara.
62Ah je kapacitne dosť, podstatný je stav a CCA. Sprav (daj spraviť) záťažový test. A prípadne vymeň
Vojto4184 píše:
Tomuto nerozumie ani divá sviňa. 4sekundy točí kým naštartuje alebo 4 sekundy držíš kľäč kým vôbec začne točiť štartérom alebo ako?
Vojto4184 píše:
áno môže. Vráť sa na bod 1
Uto, 19.12.2017, 17:24
4s toci toci toci predpokladam a potom brm.
u mna toci tak isto ale mam podozrenie na gumeny o kruzok na cerpadle v nadrzi. :smt017
Uto, 19.12.2017, 20:51
Ano tak to bolo myslene, točí hned ale naskoci az po par sekundach...nemam tú správnu slovnú zásobu :)
Uto, 19.12.2017, 21:42
