Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 19:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 124 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Pajero II 2.5 TD
to nebude čerpadlom keď naskočí na 3 valce :o rotačné čerpadlo má jeden element a dávkuje do všetkých valcov rovnako :smt017
Str, 13.12.2017, 16:04
Registrovaný: Str, 19.08.2015, 23:04
tak potom ? vstreky nastavene a nove zhavice tiez pal.filter tiez tak co to moze byt ? no padanie nafty by to nebolo ak odpali hned ale nnema pravydelny chod .
Str, 13.12.2017, 21:47
Registrovaný: Uto, 01.12.2015, 18:30
Nejde Ti vzduch do čerpadla? Skús dať na prívod priesvitnú hadičku. Ak tam pôjdu bublinky tak pravdepodobne budú zlé hadičky čo idú od nádrže.
Uto, 19.12.2017, 20:51
Filip servus, treba začať od nádrže. Daj si záležať na trubkách a hadičkách, natlakuj vzduchom či ti niekde nevyfúkne. Palivový filter, môže tiež robiť paseku, ak je s menším prietokom. Ja som po repase čerpadla prešiel na kvalitnejší (hustejší) a problémy boli podobné, ale hlavne pri potrebe výkonu. Ten štart na tri válce, by som videl žhaviče, aj nový môže byť fuč, resp. dá sa odpáliť veľmi rýchlo. Nechaj to dva dni stáť a potom s kľudnou hlavou na to prídeš.
Uto, 19.12.2017, 22:13
zmeral som tlaky jeden mechanik povedal ze to je ok no druhy ze uz to ma za sebou . tak dufam ze este rok vydrzi potom tam hodim druhy motor ? nejake typi co tam dat okrem 2.8pajero .
Uto, 19.12.2017, 22:54
Registrovaný: Uto, 13.09.2011, 23:08
3,5 benzin :mrgreen: :mrgreen:
Pajero II 2,5 TD, navijak 5,5 t, pevnostny, T3 31’
Pajero II 3,5 benzin, navijak 5,5 t ,KM2 33’
Outlander 2,2 DI-D 4WD, 115 kW
Octavia 2,0 TDI , 110 kW
Uto, 19.12.2017, 23:46
tak este okrem benzinu to nemozem vraj aj bmw 3.0l tam sa da dat
Str, 20.12.2017, 0:30
Registrovaný: Str, 04.06.2014, 23:25
A tlaky ti nepovedal ake boli ? 6 valec tam nevojde?
Str, 20.12.2017, 0:59
tlaky 25,24,24,29 . a ten 6valec hmm neviem no jeden PL to tam dal nejako
Str, 20.12.2017, 17:34
Podla mna tie tlaky niesu az take zle aby to zle startovalo alebo nemalo vydrzat dalsi rok jazdit. Ale nech sa vyjadri niekto skusenejsi :D
Str, 20.12.2017, 18:58
tapo píše:
veď BMW 3.0 je 6 valec
ARO M461-motor Zetor 5211
Str, 20.12.2017, 19:22
hej viem no najradsej by som tam dal asi 3.0 toyota 1kz-te 4 valec
Str, 20.12.2017, 20:16
fikl0sss píše:
tlaky 25,24,24,29 .
Na motoroch Mercedes roky cca 69-75 ,200 D-220 D-240 D podla manualu 25 atm. bol novy motor.18 atm. to este islo 10 rokov,15 atm to stale islo a dokonca to islo aj ked mat 1-4 atm,2-15 atm,3-17 atm,4-2 atm.A ze ked nalozim 2 tony tak ledva ide :mrgreen: Na 1 boli prepalene drazky na kruzkoch ako chodby od termitov,na 4 bol prasknuty piest cez ktory bolo vidiet ojnicu.Mozno este stara poctiva robota a material.
Str, 20.12.2017, 23:40
ako motor ma tah ale za studena nepravidelne klepe a dymi na modro (olej) ked sa zohreje tak uz fajne ide
Štv, 21.12.2017, 19:21
Zodrate alebo zapecene kruzky.Na jednom motori som tak mal .Pol litra oleja na 300 km.Takze som ho len dolieval .
Štv, 21.12.2017, 21:23
