Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:28
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 73 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5
 CB antena
mrtino myslel ze mas najskor namontrovat antenu a az potom letovat koncovku na kabel. aby si nemusel robit velku dieru. ale zas zalezi od montaze CBcky. takze ti to budfe mozno jedno :lol:
Uto, 27.01.2009, 19:10
ked uz sa tu bavime o tom letovani koncovky
mam kabel natiahnuty v interieri a v ruke taku srobovaciu koncovu s rurockou uprostred.
1,ako to co najlepsie naletovat a pritom nic nepojebabrat?
/odbuzirkovat kus toho koaxu a narazit zo spravnej strany do rurky a zabrblat cinom? /sak to ani ruska letovacka nezohreje...
2, musi byt antena /srobovacie sirio turbo/ ukostrena ci uzemnena zospodu?
mam ju totizo na takej nevodivej koliske na prednom rame tak ci mam este riesit dake dodatocne uzemnenie?
Uto, 27.01.2009, 19:28
Ten konektor sa pájkuje iba v tej rúročke. Teda stiahni asi 2cm izolácie. Opletenie prehrň na neporušenú izoláciu. Ostane ti vnútorný plast s meďou vnútri. Odizoluj cca 15-18 mm a naskrutkuj v smere hodinových ručiek do konektora. Vnútorné lanko (medená žila) by sa ti mala zjaviť v rúrke na druhej strane . Tam ju pripájkuješ. Malo by byť hotovo. Ešte si potom meracím prístrojom skontroluj či nedochádza ku skratu medzi rúročkou a maticou konektora. Ale pri meraní odpoj kábel na oboch stranách.
Uto, 27.01.2009, 20:12
koník zavolaj ... dohodneme sa, ukážem ti ako sa to ....
Uto, 27.01.2009, 21:12
Tak to bude najlepšie. Raz vidieť........ :-)
Uto, 27.01.2009, 21:31
neboj zavolam a aj rad pridem na dake rozumy
Uto, 27.01.2009, 23:04
trochu to tu oživím.. máte niekto skúsenosti alebo nejaké info ohľadom tých hrubších antén ? napr niečo takéto:
má to nejaké plusy alebo mínusy? Rozmýšľam nad tým hlavne preto že zrejme nebude taká ohybná ako klasické prútové a pri takejto montáži ako je na obrázku si myslím žeby som mohol minimalizovať búchanie antény do auta.. Len neviem ako sa bude správať pri zapriečení do stromu. Ohybná je tiež ale nie až tak ako prútová (drôtová) tak či nebude mať zas väčší spätný náraz.. má niekto skúsenosť ?
Ned, 07.01.2018, 17:22
andrej190 píše:
Cau, nieco o tom viem, ale minule tu ktosi pindal ze viem pisat dlho o nicom, tak dam len jeden z linkov:
https://www.rightchannelradios.com/blog ... cb-antenna
V skratke - ked nie si radioamater, a nevies preco si ju kupujes, netreba ti, prutovku si na konci uchyt aby nesvihala.
Ned, 07.01.2018, 21:36
dik za link popozerám to. Každopádne mi je jasné že kvôli výkonu sa mi neoplatí veľmi špekulovať s anténou keďže bude na takom mieste ako bude a ešte pritom aj nebude extra veľká. Nejde mi o dlhé vzdialenosti. Skôr som to bral len z toho funkčného pohľadu či by to nebolo vhodnejšie. Ak zostanem u drôtovej tak určite ju bud uchytím ešte hore alebo aspoň dám nejaký gumový lem na miesto kde má búchať o auto.
Ned, 07.01.2018, 22:27
andrej190 píše:
Andrej, dakujem za odpoved. Ak by si chcel vediet nieco blizsie, kludne sa spytaj, cim budem vediet, pomozem. Len taky maly detail na uchytenie - samozrejme musi byt nevodive, dobru robotu spravi vacsia prisavka alebo obojstranna lepiaca paska, antennemu zosilnovacu alebo koncovemu stupnu nerobi dobre ked pocas vysielania je skratovany koniec anteny na zem.
Ned, 07.01.2018, 23:36
Ano to mi je jasne ale dik za upozornenie.. ale nakolko ma jk bakelitovu strechu tak to by teorrticky antene vadit nemuselo, len soferovi to moze cinkat na nervy :-D
Pon, 08.01.2018, 8:26
Andrej, keď máš plastovú strechu tak nemáš kostru na anténu. Takže dotiahnuť hrubší kábel a riadne to ukostrit
Pon, 08.01.2018, 21:08
to mi je jasné.. a anténu neplanujem dávať na strechu.. tam sme sa len bavili že anténa bude naráždať do strechy kedže by mala byť uchytená pod urovnou strechy pri rezerve (ak to ešte nezmením). Nejdedná sa o priame uchytenie na strechu ;)
Pon, 08.01.2018, 22:11
