Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 9:50
 Smrad z klimy
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15
Nevedeli by ste mi niekto poradit, ako sa zbavit odporneho puchu z klimatizacie (na Terracane)? Zacalo to tak zhruba pred dvoma tyzdnami, jak som bol pri jazere - neviem, ci sa mi dakto vystal cez mriezku chladicu alebo co, ale proste po zapnuti klimy (alebo kurenia) sa interier auta premenil na stanicny hajzlik. Nepomohlo ani vywapkovanie, tak som zobral maleho do servisu Hyundai na precistenie klimatizacie. Vymenili pelovy filter, vystriekali tam daky sajrajt, vonalo to po alkohole, skasli dva a pol tisica, asi den to vyzeralo ok... A potom sa smrad vratil...
Funguje to tak, ze po prvom zapnuti klimy sa zda byt vsetko ok. Ked sa nasledne vypne, necha chvilu 'odstat' a opat zapne, tak asi sa tam daco nakondenzuje a koniec, hajzlovy smrad jak vysity... Najhorsie je, ze aj ked je klima vypnuta, tak ten smrad preraza cez ventilaciu. Skusil som wapkou vystriekat aj priamo mriezku chladica, ci tam daky sajrajt neostal, no nepomohlo...
Vonku je stale teplejsie a ten puch mi neuveritelnym sposobom zere nervy... Nevedeli by ste dakto poradit co s tym? Nikdy by som nebol povedat, ako moze taka blbost zozrat cloveku nervy :-)
Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Uto, 19.06.2007, 19:07
pravdepodobne mas na vyparniku klimy a v priestore okolo neho (vo vnutri v interier auta) nejaky bordel humus prach listie a podobne
Ked nic tak je to suche a nesmrdi. Ked prvy krat zapnes klimu tak sa tam skondenzuje vlhkost od nej navlhne ten bordel a smrdi
takze rozobrat a vycistit
mozno sa mylim ale u mna na bruchoplaze to bolo tak
Uto, 19.06.2007, 19:25
No logicky ma napadlo to iste, len servisny manual k Terracanu nemam a v tom zakrytovanom bordeli sa vyznat a daco nepototo... :-( Keby ma dakto vedel blizsie znavigovat, tak by som mu bol hodne povdacny...
Uto, 19.06.2007, 19:42
Jameson píše:
skus findera s tym manualom - ak nema tak zozenie
inak vyparnik by mal byt vlavo pod palubovkou
Uto, 19.06.2007, 19:45
Diky moc, skusim... Filter klimy som nasmatral za vyklopnou priehradkou pre spolujazdca, ale zdroj smradu bude zrejme hlbsie...
Uto, 19.06.2007, 19:48
NEjaký užívatelský manuál mam aj ja niekde na CD len pohladať
Uto, 19.06.2007, 19:57
Keby som mal popisat svoje auto, tak ...zhodit stierace, plastovu mriezku po dnimi, ktora ide popod cele celne sklo, a odkryje sa ti urcity manipulacny priestor, kde sa mozno okerm ineho dostanes aj k ventilatoru, ktory berie vzduch z vonku a je asi priamo opacnou stranou toho filtra za priehradkou co popisujes ...
KEd som mal dolu neviem preco stierace, dal som si robotu a dal dolu aj ten plast, a kukol na nalietany sajrajt pod tym ... Povysaval co sa dalo, a zlozil .. Samotny (filter)? za kaslikom som rozobraty nemal, ale hned vedla neho smerom k volantu je pelovy filter, a teda ten bol zapraseny (od slova prasa) fajne ... Pristup k nemu je celkom jednoduchy .. (4 srobky + kaslik).
Uto, 19.06.2007, 20:15
no znie to síce blbo...ale skúsil by som na to teda ísť ako na tie staničné hajzlíky. Ak je to smrad biologického pôvodu vystriekal by som to savom...síce to bude chvílu smrdieť po save ale to sa zakrátko rozloží.
Uto, 19.06.2007, 20:26
tiez ma napadol podobny sposob ako Diesela ;-)
Uto, 19.06.2007, 21:03
Ako chemikaliu na dezinfekciu vyparnikov klimy, filtrov by som pouzil Divoquat Forte (da sa kupi u Diversy Lever) Mame to odskusane v praci na priemyselnych klimach a tie dostanu poriadne zabrat (vzduch musi byt sterilny)
Str, 20.06.2007, 5:25
Ako pise Dado, na cistenie a dezinfekciu klimatizacnych zariadeni su specialne spreje( jeden mam v aute - pozriem vyrobcu a typ). Daju sa kupit pomaly v kazdom obchode s autosuciastkami. Ale pokial to mas uz naozaj zahumusene, tak najprv postup ako Finder. Mozes tam mat rozne konariky a listie a pod...( ja som mal :evil: )
Inac predpokladam, ze Terracan to bude mat podobne ako moja Sonata. A p[ri nej som musel demontovat odkladaci kastilk, aby som sa dostal k filtru. Ale je to jednoduche a max za 10 minut to mas hotove.
Range Rover farma :)
Str, 20.06.2007, 9:57
teslo píše:
Eriku nechceš vyčistiť aj moju klímu?? Je to docela jednoduché komplet vyhodiť palubovku a porozpájať skroo všetky zvazka káblov idúce do kabíny z motorového priestoru. Už sa teším na to jak ....... mne akurat nesmrdí ale preniká kondenz do kabiny :(
Ak to stihneš za 10min máš basu šampusu :smt129
Str, 20.06.2007, 10:07
Andrej, rozoberiem Ti ju urcite pod 10 minut, aj filter Ti vymenim:!: ...ale skladat si ju budes sam :twisted: ( ak to bude este mozne)
Mimochodom, ak by to niekto vyuzil, tak ja chodim kupovat filtre do f. AutoStop( v Podunajskych Biskupiciach). Su lacny, ochotny a celkom promptny.
Str, 20.06.2007, 10:26
teslo píše:
No ten filter by ti dal najviac zabrať :wink: kedže tam nieje :(
No zrovna deštrukčné rozoberanie nemal na mysli :x
Str, 20.06.2007, 10:34
Diky za rady. Andrej, Teslo neterepe, na hyundaikach sa to robi takto:
1) Vytrepes vsetok bordel z kasliku u spolujazdca (to trva spravidla najdlhsie)
2) Zmacknes boky toho kasliku a vyklopis ho von
3) Uvolnis zavlacku lanka, ktore drzi kaslik, aby nevyletel von
4) Za kaslikom je taka priecka s kovovym dzindzikom - staci ho povytiahnut, otocit, vytiahnut von
5) Na spodu je este taka mala priecka, tu treba vytiahnut von
6) Chytis filter a vytiahnes ho von
Takze skutocne tych 10 minut je realnych - trosku horsie je to na hyundaikach, kde mas ten kaslik podsvieteny, lebo musis odpajat aj elektroinstalaciu...
Filter uz mam novy, samozrejme, ale zial, nepomohlo. Ani nastriekat daky sprej do klimy. Takze v sobotu dam dole stierace a odsrobujem kryt nasavania a skusim to tam povysavat, ako pisal Finder... Tymto sa mu chcem aj podakovat za popis drhnutia :-).
To savo by som neriskoval, obavam sa, ze by mi to zozralo aj daco viac ako ten humus :-). Aj ked v najhorsiom pripade ani to nevylucujem... Zatial som aspon kupil novy sprej na dezifenkciu...
Str, 20.06.2007, 10:41
