Brzdovy system nissan patrol gr y60 wagon
JOE66
Registrovaný: Uto, 17.04.2012, 18:31 Príspevky: 2588 Bydlisko: Vychod
Otvor kapotu a pozeraj ako idu dve trubky od hlavneho brzdoveho valca a potom ako sa rozdeluju na predne brzdy a zadne a potom okruh na zadne od predu ci mas aj tam rozdelene-ma tam byt taky bazmek co sa vracia ked pamatam co tam bol  Lebo ja som to dal prekopat nanovo hoci teraz by som uz dal asi medene trubky
| Uto, 09.01.2018, 17:44 |
Majlo600
Registrovaný: Ned, 21.09.2014, 22:53 Príspevky: 30 Bydlisko: Kolinovce
Tak jak som pisal. od brzdoveho valca idu 2 trupky na taku kocku čo je na spolujazzdcovej strane pri prednom tlmiči prichytene o šasi, obe 2 trupky idu do tej istej kocky, s ktorej idu 3 dalšie trrupky a to jedna na prednu napravu,a dalšie 2 idu dozdadu na ten regulator, a s tej kocky vyychadzaju obe dve trupky vedla seba, myslim že je to obyčajna kocka a že vo vnutri nieje poprepajana, preto som myslel že ked vzadu spjim obe trrupky do T-čka a z neho rovno napojim zadnu napravu. nejde mi dohlavy že ked je jedno spiatočka tak prečo ide do tej istej kocky ako aj privod k zadnej naprave
| Uto, 09.01.2018, 17:50 |
JOE66
Otazne ci to mas tak povodne alebo sa v tom vrtal ?  Jeden okruh ma ist na prednu a jeden na zadnu a na zadnej ten vracak zaslepit a spojit do tecka ked som dobre pochopil? Pisem rychlo lebo ponahlam
| Uto, 09.01.2018, 17:58 |
Majlo600
Ano v zadu by som spojil do T-cka privod od predu, ten vracak a aj trupku na zadnu napravu
| Uto, 09.01.2018, 18:04 |
Majlo600
Takže spravil som to tak ako ste mi radily,v predu som ten vracak zablendoval v kocke,a do zadu mi ide iba jedna medena trupka. ALe mam problem a to taky ze ked som vsetko poskladal odvzdusnil,tak auto prvykrat zahame dobre - vsetky 4 kolesa idu do smyku ale akonahle zabrzdim 2krat pedal stvrdne a brzdny ucinok sa podstatne znizi. co s tym moze byt? predpokladam vakuova pumpa? auto stalo rok rozobrate,neviem ci to ma na to niejaky vpliv. alebo mohol odist posilovač? vakuovu pumpu som napojil priamo na posilovač a trocha sa to zlepišilo,ale po 3zošlapnuti je zas pedal tvrdy. čo s tym može byt?
| Str, 24.01.2018, 20:33 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3320 Bydlisko: Nitra
Majlo600 píše: ale akonahle zabrzdim 2krat pedal stvrdne a brzdny ucinok sa podstatne znizi. Minie sa ti podtlak a vypadne posilovac.Preto tie brzdy idu tazko.
| Str, 24.01.2018, 22:32 |
Janciak
Tak ako pise milan malo podtlaku skontroluj ci dade neunika hadica predrata posilovac nepusta tych podtlakov je tam naskazu Uzavierka ti ide riadne ? Ta trubka/hadica v ktorej je stale podtlak ide po podvozku a je dlha a nechranena obcas sa prederie alebo prehnije a tade fuci a nemusis o tom ani vediet Podobny problem som mal na svojej y61ked som stlacil spojku a par krat brzu rozsvietila sa kontrolka brzdy a isla akoby bez posilovaca nebolo dost podtlaku Ak by nahodou bol treba dake diely tak staci napisat/zavolat
| Štv, 25.01.2018, 11:48 |
Majlo600
Janciak tak budem potebovat opavit vakuovu pumpu. dnes prisiel kamarat z trolom a ked som na jeho trolovi odpoil podtlak od posilovača brzd tak mal väčši podtlak ako ked som ja odpojil ned vyvod z pumpy. takže určite je zla pumpa a nestraca sa to nikde v tych vzduchojemoch,lebo som to odskušal hned na vyvode. mam y60 a ročnik 96. ale nemam vakuovu pumpu na alternatore ale na vičku hlavy.
| Štv, 25.01.2018, 18:26 |
Janciak
Heh no tu akurat nemam poslednu som dal kamosovi uz mam len alternator s vakuovkou Samotnu pumpu som este rozobratu nemal ze ci by to slo dako opravit
| Štv, 25.01.2018, 18:53 |
