Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 1:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Problém s prednou nápravou y60..
Ten rozmer čo udava čiže 34x44x10,2 je aj v ponuke predajcu(y60/y61/pickup)
Sob, 10.02.2018, 12:26
UZO píše:
neviem odkial mas tie rozmery,ale ma tam byt 33x44x10
Presne tento semering tam mam a drzi.
Sob, 10.02.2018, 23:30
UZO píše:
to moze byt,ale ak tam da vnutorny 34,tak mu to tesnit moc nebude alebo nie nadlho.
precitaj si este raz co pisem, vyrobca udava rozmer 34 ale podla vykresu to nieje 34. Realne je to 32, je to prave tak ako pise Tomrs, je to s presahom, tym som chcel povedat ze ked tam das gufero s vnutornym priemerom 32 tak to vobeec vadit nebude. Dolezite je, aby bolo pruzne, kedze poloos pri vytacani kolies mierne pracuje smerom dopredu a dozadu.
Nissan Patrol Y60 2,8
Ned, 11.02.2018, 13:32
Milan píše:
celogumeny alebo ten co som dal na obrazku?
Ned, 11.02.2018, 13:47
Aj ked ma zastrelis uz neviem.Menil som to 1.7.2010 354091 km a teraz mam 458627 km.Takze cca 100000 km to drzi a ziaden problem.Semering a aj zvysne veci som mal z Allmetalu.Pozri u nich ci je ten semering taky isty.Tusim tento to bol.Nepogumovany.
http://www.allmetal.sk/Nahradne-diely-N ... ol-GR.html
Naposledy upravil Milan dňa Ned, 11.02.2018, 21:37, celkovo upravené 1
Ned, 11.02.2018, 21:28
Ak tam narve semering s rozmerom 32 tak ho v najlepsom zvnutra odtrhne
Ned, 11.02.2018, 21:31
Milan píše:
oni maju taky ako tam ma byt, teda ten co je na obrazku. :smt023
Ved ked je poloos vonku treba vyskusat ako na nu sadne.aby sa to nepchalo ako do suchej riti :smt021
Ned, 11.02.2018, 21:39
Frantisek píše:
neroztrhne ak je pruzný, testoval som to. Celogumeny mi roztrhlo, alebo ho vytlacilo von, ale ten s plechovym vonkajsim priemerom mal ten vnutorny priemer pruzny oproti tomu celogumenemu nebol taky tvrdy a drzi mi uz hodne dlho. Ten vnutorny priemer musi byt o nieco mensi ako priemer poloosy, aby to tesnilo, vola sa to presah, ako uz spomenul Tomrs.
Ned, 11.02.2018, 21:46
Ten akože presah je presne to co je na obrazku a rozmer je to čo je nad tým obrázkom kusok hore
Ned, 11.02.2018, 22:00
Frantisek píše:
no vyzera to tak aj ked je pravda ze 2mm presah je naozaj velky, no presnu odpoved by ti dal asi len konstrukter.
Ned, 11.02.2018, 22:59
Jojdo píše:
Frantisek píše:
A preto tam nemôže ísť semering zrozmerom 32lebo jeho reálny rozmer je 30 a kusok poloos by mala mať cca34 mm
Ned, 11.02.2018, 23:16
Frantisek píše:
nie tak celkom, za beznych okolnosti byva presah v stotinach az desatinach mm. Takte bezne gufero co kupis moze mat realny rozmer taky, ako je uvedeny (± par desatin). Najlepsie spravis ak vezmes posuvne meradlo a zmerias si realny rozmer kupovaneho gufera sam. Ako som uz spomenul, original gufero je ineho materialu ako bezne, je mäkšie a teda pruznejsie. Poloos sa pohybu pri zatacani mierne dopredu a dozadu, preto je zapotreby, aby gufero bolo makke a zaroven tesnejsie a to moze byt jedna z pricin preco je vyrobene o 2mm mensie, ale je to len taka teoria, neznamena, ze je to ozaj tak. Ja som len testoval aky je rozdiel medzy celogumenym a tym na obrazku a vysledok bol ten, ze celogumeny vydrzal len chvilu. Dalsi problem celogumeneho moze byt aj ten, ze keby aj drzi, tak moze znicit/mechanicky poskodit poloos tak, ze uz nebude fungovat ani original gufero. Moze vydrat drazku do poloosy, ktoru uz asi tak lahko nebude mozne odstranit.
Pon, 12.02.2018, 0:19
Scvalne zober tú subleru a zistiš
Vlastne je to úplne jedno :-D
Pon, 12.02.2018, 11:10
Frantisek píše:
co je jedno??? ja ju nemusim brat, mne poloos netecie, lebo tam mam take gufero ako tam ma byt, takze ja nemam preco brat posuvku.
Pon, 12.02.2018, 19:51
